工采网代理的低成本土壤温湿度传感器 - MSE(Minyuan Soil Economical)是一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的智能传感器,适用于土壤含水率、温度的检测。传感器内嵌高精度数字电容传感芯片、微处理器及算法,含水率%与电容值成正比,可以根据不同土壤特性从电容值拟合转换;基于UART的MODBUS通信协议,可在线升级传感器固件及算法。
低成本土壤温湿度传感器-MSE
温湿度传感器 - MSE的产品特点:
非接触式测量土壤含水率、温度
带温度补偿,减小温度对电容测量的影响
多种滤波算法结合,输出电容值和温度值更加稳定可靠
支持在线固件升级
测量精度高,电容分辨率 0.1fF,可提供连续电容量表征土壤含水率情况
温度传感器 - MSE的技术参数:
电容测量分辨率:0.01pF
温度典型精度:±0.5℃
温度分辨率:0.004℃
工作温度:-40℃~+85℃
供电电压:2.0V~5.5V
通信接口:UART 通信协议,波特率 9600
功耗:平均工作电流 4.3mA@3V3(间隔 10s 查询一次)
传感器尺寸:100*20*10mm(长*宽*高)
在低成本土壤温湿度传感器领域,工采网代理的低成本土壤温湿度传感器便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于低成本土壤温湿度传感器的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
