安科瑞ARD2M-100:精准监测,全面保护电机运行!
 1 、概述
  ARD2M低压一体式电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。
  ARD系列智能电动机保护器,具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转、堵塞等保护功能。产品有ARD2简易型系列和ARD3高级型系列两大类。ARD保护器可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
  2 产品规格
  2.1ARD2M低压一体式电动机保护器
  2.1.1 功能
  ARD2M低压一体式电动机保护器(以下简称保护器),采用单片机技术,具有工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转、阻塞、外部故障等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。
  3、型号说明
电机
  ARD2M 电流规格与适用电机额定电流、功率对应关系见表 1:
电机
ARD2M 附加功能见表 2:
电机
备注:
  (1)、100A 及以下电流规格的一体式电动机保护器使用一体式电流互感器,;
  100A 及以下电流规格的分体式保护器使用分体式电流互感器;
  250A、800A 电流规格使用另外一种分体式电流互感器。互感器外观尺寸详见“外形尺寸及
  安装”部分。
  (2)、温度测量支持传感器类型为 PTC 或者 NTC 或者 PT100。
  (3)、选配漏电功能(L)后,每台保护器自配一只漏电互感器,漏电互感器尺寸详见“外
  形尺寸及安装”部分。漏电互感器标配 2m±10cm 二次线,如需其它长度可同厂家联系。
  4 、 外形尺寸及安装
  4.1 产品组成
电机
4.2 外形与开孔尺寸 (单位:mm)
  外形与开孔尺寸如图 3、4 所示:
电机
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
