1.1 产品特点
- 单对极细分角度最高可达 24bit
- 同时支持在轴与离轴安装
- 内部集成超高性能双 16bit 2M SAR ADC
- 最大支持 36M SPI 角度输出及寄存器读写
- 1-65536 线可编程 ABZ 增量输出
- 1-256 对极可编程 UVW 增量输出
- 独立 PWM 绝对角度输出
- 集成自动线性校准与自动非线性校准
- 单对极校准后 INL≤±0.025°
- 集成可编程增益运放
- 超高带宽输入,80M 内部主频,超低延时
- 内部集成高精度 TMR 磁性传感器
- 工作温度范围-40°C 至 125°C
- 封装为 QFN32-5*5mm
1.2 典型应用
- 伺服电机
- 直线电机
- DDR 直驱电机
- 中空关节机器人
- 离轴角度测量
- 空心杯电机
1.3 产品简介
KTM5900 是一款 24bit 绝对角度 TMR 磁性编码器,构成一个高速高精度的非接触磁性编码器模块。它具有最高 2M 采样速率的 16bit SAR ADC 读取传感器上的差分模拟正弦和余弦信号的能力,可以通过其高速数字电路进行角度计算,并输出位置信息。
KTM5900 提供多种灵活的角度输出模式,满足不同应用需求。首先,它支持最高 36Mbps SPI 绝对角度输出,SPI 同时可以用来配置 MTP(多次可编程存储器);此外,可编程的最大65536 线 ABZ 正交脉冲增量输出,提供高分辨率和精准的位置信息;而且,KTM5900 支持可编程最大 256 对极 UVW 增量输出;最后,KTM5900 支持 PWM 绝对角度输出。
KTM5900 有许多易用性功能,如自动线性校准,自动非线性校准,Z 信号标定(多 Z 信号选择一个),多级对应用时绝对位置同步,运放增益可编程等。KTM5900 对其功能安全性进行了一些优化,例如 SPI 角度输出具有 8 位 CRC 验证,以及集成了许多自诊断报警功能,如TMR 输入正弦/余弦振幅异常、输入欠压等。
