16位模数转换器SC1464应用于工业油阀监测,替换AD7606
在一般的大型生产线中,液压油阀在设备的运行需要配合有效的监测手段,如果油阀故障频繁发生,会严重影响生产效率和产品质量。在系统中,油阀监测传感器被安装在液压油阀的进出口位置,能实时监测压力和温度变化。工业油阀监测系统通常由数字处理、多路模拟接收端、油阀传感器等三大模块组成,其方案框图如下图所示:
国芯思辰
国芯思辰SC1464模数转换器其高精度、宽量程、高可靠性等特性,在工业油阀监测领域能展现强大的应用价值。SC1464是一款16位数据采集系统,内置双路16位SAR模数转换器,支持对16个通道进行双路同步采样,每个通道均集成模拟输入箝位保护和模拟滤波器。该模数转换器还集成了灵活的数字滤波器、2.5V 精密基准电压源和基准电压缓冲器以及串行和并行接口。
SC1464采用5V单电源供电,可处理±10V、±5V和±2.5V的真双极性输入信号,同时每对通道支持以高达1MSPS的吞吐率和90dB SNR进行采样。利用片内过采样模式还可以实现更高的SNR性能,当过采样率(OSR)为2时,SNR为92dB。输入箝位保护电路可承受电压高达±30V,ESD等级可达8kV。
国芯思辰
SC1464功能框图
综上:SC1464能够实时、准确地监测油阀的压力和温度等关键参数,为油阀的故障预警、热管理和流量控制提供有力支持,有效提高工业设备的可靠性和生产效率。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
