智能杯垫:基于Seed Studio XIAO SAMD21的温度监测系统
今天为大家带来的是来自创作者Gokux的作品: 温度监测智能杯垫.这个装置可以实时监控和显示放置在其上的饮料温度,帮助用户避免饮用过热或过冷的饮料。
项目背景
喝茶咖啡等饮品时,一个合适的温度对饮用者而言至关重要。饮品过热容易烫嘴,过冷又失去其口感与味道。因此,设计并构建一个智能杯垫,可以实时监控和显示放置在其上的饮料温度,帮助用户避免饮用过热或过冷的饮料。
我们使用红外温度传感器GY-906 MLX90614来感知温度。结果将显示在一个小的OLED屏幕上。所有这些组件都由seed Studio XIAO SAMD21控制。这个项目的大部分都是使用3D打印技术创建的。
所需材料
Seeed Studio XIAO SAMD21
0.91英寸 128×32 OLED LCD显示屏
6*CSK Allen M3 x 10mm
30Awg连接线
哑光黑色喷漆
120格砂纸
3D打印机
胶枪
焊接套件
外观准备
建模:
外观通过使用Fusion 360进行规划和设计,在完成该设计的完整3D模型后,我仅提取了铝制部分以便于操作。我在键盘上按下“P”键进行投影映射,并选择了前面板。这将把前面板投影到一个新的草图中。切换到草图标签,找到投影的草图。右键单击该草图,选择“另存为DXF”。然后选择在您的PC上保存的位置。找到可以访问到您所在地区的在线或离线激光切割服务。
back_plate_zvwAVyCTKC.stlmain_body_cFgRrmUCTW.stlsensor_back_plate_wpGXR0ySTf.stlsensor_holder_V48rjvjxqT.stl
准备顶板:
Studio
收到铝制部分后,我们使用120格砂纸稍微打磨两面。
Studio
打磨后我们需要喷漆2层,然后晾干
Studio
3D 打印零件:我们还需要为这个项目3D打印一些零件。我们使用3D打印机打印上面设计的stl文件。
Studio
代码部分
Studio
在将部件进行组装之前,我们先编写代码,并且通过Arduino IDE将代码烧录到Seeed Studio XIAO SAMD21中,具体代码如下:
#include #include #include #include #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels #define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels #define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin) Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); //Declaring the display name (display) Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614(); static const unsigned char PROGMEM image_weather_temperature_bits[] = {0x1c,0x00,0x22,0x02,0x2b,0x05,0x2a,0x02,0x2b,0x38,0x2a,0x60,0x2b,0x40,0x2a,0x40,0x2a,0x60,0x49,0x38,0x9c,0x80,0xae,0x80,0xbe,0x80,0x9c,0x80,0x41,0x00,0x3e,0x00}; static const unsigned char PROGMEM image_weather_frost_bits[] = {0x01,0x00,0x13,0x90,0x31,0x18,0x73,0x9c,0x09,0x20,0x05,0x40,0x53,0x94,0xfe,0xfe,0x53,0x94,0x05,0x40,0x09,0x20,0x73,0x9c,0x31,0x18,0x13,0x90,0x01,0x00}; static const unsigned char PROGMEM image_hand_thumbs_up_bits[] = {0x00,0x10,0x00,0x28,0x00,0x28,0x00,0x48,0x00,0x50,0x00,0x90,0x01,0x3e,0xfa,0x03,0x8c,0x05,0x88,0x03,0x88,0x05,0x88,0x03,0x88,0x05,0xa8,0x02,0x8e,0x06,0xf9,0xfc}; static const unsigned char PROGMEM image_operation_warning_bits[] = {0x00,0x00,0x01,0x80,0x02,0x40,0x02,0x40,0x04,0x20,0x09,0x90,0x09,0x90,0x11,0x88,0x11,0x88,0x21,0x84,0x40,0x02,0x41,0x82,0x81,0x81,0x80,0x01,0x7f,0xfe,0x00,0x00}; void setup() { mlx.begin(); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //Start the OLED display display.clearDisplay(); display.display(); } void loop() { float coffeeTemperature = mlx.readObjectTempC(); display.clearDisplay(); if (coffeeTemperature < 50) { display.setTextSize(2); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.drawBitmap(105, 9, image_weather_frost_bits, 15, 15, 1); } else if (coffeeTemperature >= 50 && coffeeTemperature <= 70) { display.setTextSize(2); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.drawBitmap(105, 6, image_hand_thumbs_up_bits, 16, 16, 1); } else { display.setTextSize(2); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.drawBitmap(105, 7, image_operation_warning_bits, 16, 16, 1); } display.drawBitmap(65, 9, image_weather_temperature_bits, 16, 16, 1); display.drawCircle(115, 16, 21, 1); display.setTextSize(2); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(1, 10); display.print(coffeeTemperature); display.display(); delay(500); // Update every second 本项目中接线较为简单:
组装与接线
● D4 of xiao to SDA of OLED and GY-906
● D5 of xiao to SCL of OLED and GY-906
● 3v3 of xiao to VCC of OLED AND GY-906
● GND of xiao to GND of OLED and GY-906
Studio
我们先从传感器安装组件开始:1、  将四根8厘米的电线焊接到GY-906
Studio
2、  将 GY-906 推入 3D 打印件中
Studio
3、  将电线穿过安装后盖上的孔
Studio
4、  卡入后盖
Studio
5、  用两个 M3 10mm 螺钉拧入传感器支架
Studio
6、  将传感器线穿过中心孔进入主体。稍微捻一下电线
Studio
7、  将传感器的线与XIAO进行焊接
Studio
8、  为了连接OLED端子,需要焊接4根长度为14cm的导线。
Studio
9、  将OLED显示屏与3D打印的观察窗口对齐,并将其粘合到位
Studio
10、  将OLED的电线焊接到XIAO中。
Studio
11、  将 XIAO 插入 3D 打印中,将其与 USB-C 端口的开口对齐。如有必要,用胶水将其固定到位。
Studio
12、  用四个 M3*10mm 螺丝拧入 3D 打印背板,将打印背板拧紧。
Studio
13、  盖上顶部铝板,完成完整组装。
Studio
Studio
最后,本项目使用了铝材料品和3d打印件结合在一起,通过代码可以轻松的自定义温度范围,并且,此项目仅适用于导热性良好杯子。
