必看!PCB出货包装全攻略:关键细节与品质保障要点
在电子行业竞争日益激烈的今天,作为电子产品的核心部件- PCB,其品质管控已经延伸到了“最后一公里”。科学合理的PCB包装出货,不仅能防止产品运输受损,更是保障组装前PCB性能的关键,而其中的关键细节,如防潮、湿度监测、烤板处理等,直接影响着PCB的可用性和可靠性。接下来,让我们深入了解这些要点。
一、防潮的重要性及措施
对PCB进行表面处理,是为了提高浸润性、保护底层铜不被氧化。然而,表面处理自身也需保护,避免受到损坏、氧化、污染、高温和受潮影响。同时,PCB基材的防潮保护也不容忽视,因为在焊接阶段,电路板会经受高温,受潮可能引发分层等风险。
PCB受潮主要源于其基材的吸湿性,它们会从环境中吸收水汽。软板和软硬结合板受湿气影响尤为严重,软板材料的吸湿饱和度按重量计,可达标准FR4的20倍。PCB吸湿后,在组装过程中遇高温,湿气膨胀会导致材料分层、金属化孔破裂、内层分离和阻焊受损等问题,还会加速表面洁净度下降。
为避免PCB受潮,在生产流程结束时需控制较低的残留水分。NCAB员工会持续管控生产流程,确保湿度符合标准。以及IPC-1602标准,若PCB使用无铅工艺,包装前湿度应保持在重量的0.1%以下。此外,真空包装是防止PCB受潮的有效方式,它能在运输和储存过程中阻隔湿气渗透。NCAB还积极参与供应商的包装效果检测,同时建议客户仓储环境保持相对湿度低于60%,温度低于25℃。
PCB
二、包装材料选择与WVTR指标
材料水蒸气透过率(WVTR),是指在温度为40℃的条件下,24小时内通过单位表面的水蒸气克数。为最大程度减少水汽渗透,NCAB对包材、厚度和包装方式都做出了规定。对于高灵敏电镀或需长时间储存的PCB,防潮袋(MBB)是理想的包装选择。防潮袋凭借其含有的铝层,能有效阻隔水蒸气渗透。依据IPC-1602和J-STD-033标准,防潮袋24小时内的WVTR必须小于0.031g/㎡。NCAB会结合产品应用需求,确保所使用的防潮袋符合相关标准及测试方法。
三、湿度监测与水汽吸收
一般情况下,PCB包装默认放入干燥剂,湿度指示卡则按客户要求放置。湿度指示卡(HIC)是一张带有若干阈值点的小卡片,上面预先浸渍了化学药剂。当环境相对湿度超过特定阈值时,这些点就会变色。其颜色变化并非代表PCB存在缺陷,而是提供了包装箱内达到的最大湿度水平信息,有助于判断是否需要进行烤板处理。
干燥剂能够吸收PCB在运输和储存过程中渗透到包装内的水汽,抑制包装内湿度上升。值得注意的是,指示卡和干燥剂都需通过无硫认证,防止释放硫化氢或二氧化硫等腐蚀性化合物。NCAB对此制定了产品要求和放置标准。
四、PCB受潮后的处理措施 - 烤板
若湿度指示卡显示湿度达到临界值,可通过烤板评估PCB的可用性。对于吸湿性较高的软板和软硬结合板,烤板应作为常规工序。烤板是将PCB置于105-125℃环境中2-6小时,以去除材料中的水分。完成烤板后,应尽快进行组装,最好在24小时内完成。
烤板参数取决于PCB设计。例如,表面铜层会阻碍水分蒸发,可能需要延长烘烤时间。需要注意的是,烤板会因氧化和介面合金共化物(IMC)加速生长,降低表面光洁度和润湿性,是一个较为复杂的工序。通常,适宜的仓储环境和使用防潮袋(MBB)包装是避免烤板的最佳方式。若必须进行烘烤,建议采用保守参数,并使用真空或氮气烘箱,及时清除烘箱中的污染物。
不同表面处理对烘烤的反应各异,具体如下:
表面处理 烘烤影响及建议
HASL 厚度低于0.77um时,可能会生成IMC
OSP,ISn, IAg 不建议烘烤,会影响可焊性
ENIG/ENEPIG 氧气会通过金层并氧化镍层,建议使用氮气烘箱,氧气<100ppm
本文详细介绍了PCB包装出货过程中的关键细节,旨在保障PCB品质。但NCAB服务的每个市场可能存在特定要求,如需了解更多产品包装或储存信息,欢迎联系当地的NCAB团队,我们将竭诚为您提供支持。
联系我们:0755 26890428
