SVG在变电站中的介绍及其主要功能
什么是SVG?
SVG(静态无功补偿装置)是一种先进的无功功率补偿设备,其主要工作原理是使用电力电子技术快速、准确地提供无功功率,以改善电能质量。下面详细介绍SVG的工作原理、应用场景以及其相比传统无功补偿装置的优点。
工作原理
变电站
SVG逻辑原理及接线示意图
SVG通过电力电子转换器(如IGBT)来控制连接在AC侧的电抗器,根据负载的实时无功需求,实时调节电抗器的无功输出,以此达到补偿系统无功功率的目的。SVG可以根据电网无功负载的变化快速响应,几乎是实时地进行无功功率补偿。
SVG以三相大功率电压逆变器为核心,其输出电压通过连接电抗器接入系统,与系统侧电压保持同频、同相,通过调节其输出电压幅值与系统电压幅值的关系来确定输出功率的性质与容量,当其幅值大于系统侧电压幅值时输出容性无功,小于时输出感性无功。
公式简化:
变电站
其中,X为连接电抗,Q为无功功率。
发出容性无功:SVG输出电压幅值高于电网电压时,向电网注入无功(类似电容器)。
吸收感性无功:SVG输出电压幅值低于电网电压时,从电网吸收无功(类似电抗器)。
变电站
在简单的介绍了SVG工作原理后我们知道SVG的一个功能通过调节无功,来调节系统的功率因数,那么什么是功率因数呢?
在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。
功率因数低的根本原因是电感性负载的存在。例如,生产中最常见的交流异步电动机在额定负载时的功率因数一般为0.7--0.9,如果在轻载时其功率因数就更低。其它设备如工频炉、电焊变压器以及日光灯等,负载的功率因数也都是较低的。从功率三角形及其相互关系式中不难看出,在视在功率不变的情况下,功率因数越低(角越大),有功功率就越小,同时无功功率却越大。这种使供电设备的容量不能得到充分利用,例如容量为1000kVA的变压器,如果cos =1,即能送出1000kW的有功功率;而在cos =0.7时,则只能送出700kW的有功功率。功率因数低不但降低了供电设备的有效输出,而且加大了供电设备及线路中的损耗,因此,必须采取并联电容器等补偿无功功率的措施,以提高功率因数。
功率因数既然表示了总功率中有功功率所占的比例,显然在任何情况下功率因数都不可能大于1。由功率三角形可见,当Φ=0°即交流电路中电压与电流同相位时,有功功率等于视在功率。这时cosΦ的值最大,即cosΦ=1,当电路中只有纯阻性负载,或电路中感抗与容抗相等时,才会出现这种情况。
感性电路中电流的相位总是滞后于电压,此时0°<Φ<90°,此时称电路中有“滞后”的cosΦ;
而容性电路中电流的相位总是超前于电压,这时-90°<Φ<0°,称电路中有“超前”的cosΦ 。
功率因数的计算方式很多,主要有直接计算法和查表法。常用的计算公式为:
变电站
SVG如何提高功率因数?
功率因数是衡量电能质量的重要指标,直接关系到电能的利用效率和电力系统的运行成本。SVG能够实时检测电网的电压和电流状态,快速补偿无功功率,从而使得电站的功率因数接近于1,即实现“单位功率因数”,这样可以最大化有效功率的传输。
与传统的无功补偿装置(如电容器和电抗器组合)相比,SVG具有以下优点:
快速响应:SVG能够在毫秒级响应无功功率的变化,而传统装置响应速度较慢。
连续调节:SVG可以实现无功功率的连续调节,不受台阶变化的限制。
两向调节:SVG不仅可以提供无功功率,还可以吸收电网多余的无功功率。
对谐波的适应性:SVG可以抑制系统谐波,改善电能质量,而传统装置可能需要额外的谐波治理设施。
无需过载保护:SVG在工作时不会因无功功率过大而需要过载保护,相对来说更加稳定可靠。
占地空间小:由于SVG是基于电力电子技术的,其体积相比传统设备更小,安装更为灵活方便。
维护成本低:SVG由于其半导体器件和控制简单,相比起需要定期维护的传统无功补偿装置,维护成本较低。
光伏 SVG 无功补偿在光伏电站中的应用主要包括:
1.提高光伏电站的发电量:通过动态调节无功功率,优化电网的功率因数,降低谐波,提高光伏电站的发电量.
2.改善电网质量:SVG 能够有效地抑制电网中的谐波,改善电网质量,降低线路损耗。
3.提高系统稳定性:SVG 能够快速响应电网的波动,提供所需的无功功率,提高系统的稳定性。
