无论是电动单轨系统、起重机小车,还是堆垛机,在工厂的长距离作业中,准确定位都是至关重要的。PXV 系统为此提供了有力支持,能在最远达10千米的距离上实现 0.2 毫米的定位精度,充分满足了对绝对位置定位的严格要求。
那么,PXV 系统究竟如何做到这一点呢?其秘诀在于将视觉成像原理的读码器与 Data Matrix 码带相结合。这种结合方式不仅确保了位置检测的准确性,还增强了过程的可靠性。
1PXV 绝对位置定位系统 如何工作?
PXV 定位系统由视觉成像原理的读头和 Data Matrix 码带组成。读头在 X 方向与码带平行移动,并以 10ms 或 25ms 的间隔提供准确的位置数据,包括 X 绝对位置、码带 Y 方向偏移、移动速度及质量状态,所有这些数据均可通过 PLC 控制器轻松读取。
集成的照明单元确保了读头在各种光线条件下都能稳定工作,不受外界光线影响。
Data Matrix 码被清晰地印制在自粘式码带上,作为位置标识。只要读取窗口能识别到五个代码中的一个,系统就能进行准确的位置检测。此外,系统还能有效应对 75mm 的码带间隔,确保连续稳定运行。视觉成像技术与多冗余 Data Matrix 码带的结合,为整个定位过程提供了可靠的保障。
2便捷快捷的安装和调试
该系统安装简便,运行过程中实现了真免维护,全程无接触且不含任何活动部件,从而大大降低了后续的运营成本。举例来说,只需简单地将读头安装在距离码带 100mm 的位置,PXV 便能迅速投入高效运行。一旦接通电源,传感器即刻通过 RS485、SSI 或先进的现场总线接口如 PROFINET 或 EtherNet/IP,实时传输所需数据。
不仅如此,用户还可以利用 Data Matrix 控制码、PC 或直接通过控制器,轻松实现读码器状态的 IO 点输出,并对读码器参数进行灵活调整,操作简便快捷。
3灵活的轨道布局
即便是在规模庞大、布局多样的系统中,自粘式 Data Matrix 码带也能确保准确的绝对定位。根据实际应用需求,可单独供应长度从 1 米至 10 千米的定位码带,灵活适应各种场景。
PXV的码带高倾斜公差达到±30°,配合PXV 50mm的高景深,使其能够适应复杂的轨道布局。无论是紧密的曲线、显著的上下斜坡,还是圆形或空心轴轨道,PXV系统都能提供稳定可靠的数据,确保定位的准确性和过程的连续性。
4多码冗余确保可靠的流程
得益于 120x80mm 的超大读取窗口,读头在一次操作中便能轻松读取多达五个 Data Matrix 码,且对码带的轻微污染或局部损坏展现出很高的容错率。多码冗余设计确保了即便码带存在高达 75mm 的污染或中断,或是读头在 Y 方向上有较大公差,系统性能依然不受影响。
在一次测量过程中,系统还会额外输出码带质量的相关数据以及成功读取的码数,这使得用户能够持续监控码带状态,并有效检测读头上的潜在污染。凭借这些恒定输出的信息,用户可以提前规划并执行码带的预防性清洁工作,确保系统长期稳定运行。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
