探讨 GaN FET 在人形机器人中的应用优势
德州仪器的 Eason Tian 和 Kyle Wolf 撰写,主要探讨了 GaN FET(氮化镓场效应晶体管)在人形机器人中的应用优势,旨在说明其如何解决人形机器人伺服系统面临的挑战。
*附件:探讨在人形机器人中的应用优势.pdf
  1. 人形机器人系统挑战 :人形机器人集成多个子系统,其中伺服控制系统空间受限。为实现类似人类的运动范围,需部署约 40 部伺服电机(PMSM) ,不同部位电机功率需求差异大,且其伺服系统对控制精度、尺寸和散热要求高于传统系统。
    人形机器人
  2. GaN FET 在人形机器人中的优势
    • 更精确的控制 :在伺服电机驱动应用中,电流回路是控制的关键部分,其速度影响电机控制的精度和响应速度。提高电机控制回路速度和 PWM 频率可满足人形机器人对控制精度和反应速度的高要求。100kHz 的切换频率能实现更高分辨率的电机电流,减少电机电流纹波,提升电机运行效率并减少发热。同时,提高 PWM 切换频率可降低 DC 总线电容器尺寸和电容,陶瓷电容器替代电解电容器优势明显。与 MOSFET 相比,GaN FET 在高频率下切换损耗低,更适合高切换频率场景。
    • 降低切换损耗 :GaN 装置的栅极电容(Cg)与输出电容(Coss)较小,切换速度比 Si - MOSFET 快 100 倍,关断和开启时间短,能有效控制失效时间,降低切换损耗。此外,GaN FET 没有体二极管,通过第三象限运作实现飞轮功能,可避免体二极管带来的反向恢复损耗、切换节点振铃和 EMI 风险,减少对其他装置的干扰。
    • 体积更小 :人形机器人接头空间有限,电源板尺寸受限,且需集成多种部件。GaN 的特定电阻(Rsp)较小,相同 Rdson 的情况下,GaN 的晶粒面积小于 MOSFET。以 LMG2100R026 为例,它集成了半桥式 FET 和半桥式驱动器,能承受 55A 的连续电流,具有减少栅极振铃、优化封装体积、缩小尺寸和保护装置等优点。与 MOSFET 相比,采用 GaN 的整体电源装置晶片面积极大减少。
  3. 总结 :GaN 在高 PWM 频率下能实现高精度、低损耗的电机控制,结合其高功率密度和德州仪器集成式驱动器的特性,可进一步缩小尺寸。因此,GaN 架构的电机驱动器可能成为人形机器人的首选设计,也适用于其他需要高功率密度的应用场景,如协作机器人、手术机器人等。
