安克Zolo 20W氮化镓充电器拆解报告
 前言
  近期充电头网拿到了知名品牌ANKER安克一款Zolo充电器,这款产品基于华源智信氮化镓方案设计,因此整体做到相当小巧,搭配可折叠插脚,便携性很好。充电器支持最高20W PD3.0快充,可满足苹果近几代iPhone机型日常快充需求。下面我们来详细了解一下这款产品。
  安克Zolo 20W氮化镓充电器开箱
充电器
包装盒正面印有ANKER品牌以及充电器、数据线等产品简图。
充电器
背面贴纸印有产品详细参数信息。
充电器
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
充电器
包装内含充电器、数据线、收纳袋以及使用说明书等。
充电器
附带数据线为USB-C to USB-C线,线头外壳和网尾一体式设计,此外还设计有ANKER品牌。
充电器
充电器通体采用黑色塑料壳设计,不过腰身和顶面分别采用磨砂和亮面撞色设计,机身整体小巧圆润。
充电器
腰身一侧亮面设计20W字样,表明充电器最大输出功率。
充电器
输入端外壳印有充电器参数信息。
充电器
  充电器参数特写
  型号:A2699
  输入:100-240V~50/60Hz 0.6A
  输出:5V3A、9V2.22A、12V1.66A
  制造商:安克创新科技股份有限公司
  充电器通过了CCC认证。
充电器
充电器采用可折叠国标插脚。
充电器
输出端配色单USB-C接口,外壳印有ANKER品牌。
充电器
实测充电器机身长度为36.11mm。
充电器
宽度为32.1mm。
充电器
厚度为31.62mm。
充电器
和苹果20W充电器对比,安克这款要小一些。
充电器
充电器拿在手上的大小直观感受。
充电器
另外测得充电器重量约为42g。
充电器
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0、FCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
充电器
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.66A三组固定电压档位。
  安克Zolo 20W氮化镓充电器拆解
充电器
将输入端外壳拆开,壳体采用超声波焊接封装。
充电器
取出PCBA模块,测得模块长度为24.81mm。
充电器
宽度为26.54mm。
充电器
厚度为25.13mm。
充电器
PCBA模块仅采用单板设计,电容、变压器等器件打胶处理。
充电器
PCB板初次级之间镂空,塞入塑料板进行隔离绝缘。
充电器
将导热胶清理干净,板子正面设有贴片保险丝、高压滤波电解电容、工字滤波电感、变压器、蓝色Y电容、输出滤波固态电容等器件。
充电器
板子背面一览,设有整流桥、同步整流芯片以及协议芯片。
充电器
模块侧面一览,设有贴片保险丝、两颗高压滤波电解电容以及工字电感。
充电器
贴片保险丝特写,额定电流6.3A。
充电器
R3M整流桥将交流电转换为直流电。
充电器
高压滤波电解电容来自JSH万京源,规格为400V15μF。
充电器
另一颗高压滤波电解电容也是来自万京源,规格为400V12μF。
充电器
工字滤波电感特写。
充电器
模块另一侧设有变压器,下方还设有开关电源主控芯片以及光耦。
充电器
氮化镓合封芯片来自华源智信,型号HYC3601,采用智能数字多模式控制,峰值电流控制模式,低输入电压下采用CCM模式运行,高输入电压下采用QR模式运行。在全电压输入范围内,都能获得很高的效率。过载保护周期14mS,支持抖频改善EMI性能,自适应的栅极驱动器可平衡开关损耗及EMI,工作频率为89KHz,达到体积和开关损耗的平衡。华源智信HYC3601内置丰富完善的保护功能,支持变压器磁饱和保护,支持芯片供电过压保护,支持输出过载保护,支持输出电压过压保护,支持片内过热保护,支持电流取样电阻开路保护,待机功耗小于75mW,具有低启动电流。
充电器
华源智信 HYC3601 资料信息。
充电器
变压器特写。
充电器
CT 1018光耦,用于输出电压反馈。
充电器
输出端一览,设有Y电容、输出滤波固态电容以及USB-C母座。
充电器
同步整流芯片采用华源智信HYC9030,是一颗低侧同步整流芯片,无需辅助供电线圈。芯片内部集成60V 14mΩ的同步整流管,支持DCM,CCM,PFM,QR工作模式,芯片供电电压为3-25V,具有自适应预关闭驱动以加快关闭过渡,支持可选的最小关断时间,启动时驱动下拉,10nS关断延时等功能。
充电器
华源智信 HYC9030 资料信息。
充电器
蓝色Y电容来自ISND厦门华信安。
充电器
输出滤波固态电容来自万京源,规格为16V470μF。
充电器
协议芯片来自华源智信,型号HY920B,芯片通过PD3.1.18 SPR认证,TID:10958,芯片支持5/9/12V电压档位,支持两档电压电流可编程APDOs,集成Type-C 2.2 DFP,芯片支持过电压,过电流,输出短路保护,过热保护,数据引脚过电压保护,支持NTC过热保护和欠压闭锁,芯片内部集成VBUS开关管,集成放电功能,具备可编程的线损补偿,支持在线更新,采用DFN-14L封装。
充电器
华源智信 HY920B 资料信息。
充电器
USB-C接口母座特写。
充电器
全部拆解一览,来张全家福。
  充电头网拆解总结
充电器
最后附上安克Zolo 20W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
  安克Zolo 20W氮化镓充电器拥有时下热门迷你充的小巧体积,加上配备的是可折叠国标插脚,携带方便,使其不仅局限于居家办公等固定场所,也能携带在教学楼、咖啡厅等地方给手机充电。
  充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用华源智信HYC3601+HYC9030合封氮化镓电源方案以及HY920B协议芯片全套器件进行设计。也正是得益于这套方案,PCBA模块设计上仅用了一块小板,输入端也无需共模电感等器件进行EMI滤波,大大简化设计,且很大程度上降低了系统成本。输入输出采用万京源电容进行滤波,器件还打胶以及加装绝缘板,做工到位。
