正负压一体密封试验仪操作流程(新手适用)
正负压一体密封试验仪在工业生产中发挥着重要作用,能够精准检测产品的密封性能。对于新手来说,掌握正确操作流程是关键,下面就为大家详细介绍。
准备工作:将正负压一体密封试验仪平稳放置在操作台上,确保周围环境干燥、无强干扰源。连接好电源,检查仪器外观是否有损坏。同时,准备好需要检测的样品,确保样品表面清洁、无杂质。
参数设置:接通电源后,仪器屏幕亮起。根据样品的特性和检测要求,设置试验参数,如正压检测压力值、负压检测压力值、保压时间等。一般来说,正压检测用于测试产品承受内部压力的能力,负压检测则用于检测产品抵御外部压力的性能。参数设置需参考产品标准和实际需求,确保检测结果准确可靠。
样品安装:打开正负压一体密封试验仪的密封夹具,将样品小心放置在夹具内,确保样品密封良好,不会出现泄漏。对于不同形状和尺寸的样品,可能需要使用不同的夹具或辅助工具,以保证测试的准确性。安装好样品后,关闭密封夹具,确保夹具紧闭。
测试设备
正压检测:设置好参数并安装好样品后,点击 “正压检测” 按钮。仪器开始向样品内部充入设定压力的气体,压力逐渐上升。在充压过程中,观察仪器显示屏上的压力变化曲线,确保压力上升平稳。
当达到设定压力值后,仪器进入保压状态,保压时间根据之前设置的参数而定。在保压期间,仔细观察样品是否有泄漏现象,如有泄漏,仪器会发出警报提示。
负压检测:正压检测完成后,点击 “负压检测” 按钮。仪器开始抽取样品内部的气体,使样品内部形成负压环境。同样,观察显示屏上的压力变化,确保负压达到设定值。保压过程中,检查样品是否有空气进入,若有则表明样品密封存在问题。
结果记录与分析:检测完成后,正负压一体密封试验仪会自动保存检测数据,包括正压、负压检测结果以及保压时间等。将这些数据记录下来,以便后续分析。根据检测结果判断样品是否合格,若不合格,需分析原因,如密封材料问题、密封工艺缺陷等。
清理与关机:取出检测后的样品,清理正负压一体密封试验仪的密封夹具和工作区域,防止残留杂质影响下次检测。最后,关闭试验仪电源,完成整个操作流程。
