边缘计算网关实现三菱机床数据采集到MES系统
该企业主要生产汽车发动机的关键零部件,如缸体、曲轴等。车间内有多台三菱 CNC 机床用于精密加工,对生产效率、产品质量和设备稳定性要求极高。为了实现生产过程的数字化管理,提升企业的竞争力,企业决定打造MES系统(生产执行管理系统),需要实现三菱机床数据采集到MES系统中。
需求分析
1、车间监控大屏实时显示各台机床的运行状态、工艺参数、生产数据等信息。
2、监测机床报警信号并实现远程自动告警,同时汇总到报警管理板块中。
3、形成设备看板、工单看板、生产看板等应用,以支持数据查询与分析。
数据采集
对此,物通博联提供基于边缘计算网关的MES数据采集解决方案。通过前期调研,车间包括M70V、M80和M800等型号机床,均留有通讯接口。通过接入物通博联边缘计算网关,能够实时采集机台状态与生产数据,进行标准化处理后再对接到MES系统中,提供远程监控、故障告警、生产管理等多种智能应用。
1. 设备联网与数据采集
能够无缝连接三菱机床及其他品牌的设备,实时采集机床的运行数据,包括设备状态、加工参数、报警信息、生产数据等,实现5G/4G/WIFI/以太网等数据通信。
2. 实时监控与可视化
通过可视化界面(如数据大屏或物联网云平台)展示机床的运行状态,实现对关键参数(如主轴转速、温度、振动、加工进度等)的实时监控,帮助用户快速发现问题。
3. 远程诊断与维护
支持远程访问和故障诊断功能,工程师可以通过网络远程查看机床的运行状态和故障信息。提供预测性维护功能,通过分析设备数据预测潜在故障,减少停机时间。
4. 数据存储与分析
支持本地或云端数据存储,确保数据的安全性和可追溯性。供数据分析工具,帮助用户优化加工工艺、提高生产效率和设备利用率。
5. 边缘计算能力
内置边缘计算功能,能够在本地对数据进行预处理和过滤,减少数据传输量并提高响应速度。支持实时数据分析和决策,适用于对延迟敏感的应用场景。
6. 与物联网生态系统集成
与各类工业自动化设备(如PLC、工业机器人等)无缝集成,实现数据的高效传输和处理。也支持接入第三方工业云平台(阿里云、华为云、百度云等),实现数据上云和高级分析。
7. 安全性与可靠性
提供工业级的安全防护,支持数据加密、访问控制和安全认证,确保数据传输和设备连接的安全性。采用工业级硬件设计,适应恶劣的工业环境,具备高可靠性和稳定性。
8. 报警与事件管理
实时监测机床的异常状态,触发报警并记录事件日志。支持报警信息的推送(如短信、邮件、微信通知),确保问题能够及时处理。
9. 开放性与扩展性
提供开放的API接口,支持与第三方系统(如MES、ERP)集成,实现数据的互联互通。支持功能扩展,能够根据用户需求定制开发特定的数据采集和分析功能。
