地瓜机器人RDK X5开发套件产品介绍 旭日5芯片10TOPs算力
RDK™ X5机器人开发套件技术解析
地瓜机器人
1. 核心硬件配置
  • 核心性能
    • 搭载旭日 5 智能计算芯片,基于 BPU 贝叶斯架构,具备高达 10TOPs 的算力。
    • CPU 采用 8 核 Cortex A55 设计,性能提升超过 134%;BPU 达到 1365.62fps。
  • 接口与扩展性
    • 采用 POE 供电方式,配备 RJ45 千兆网口、USB 接口、3.5mm 耳机孔,支持实时钟、双 MIPI 输入、Wi-Fi 6 及蓝牙 5.4 等。
    • 行业首创 Type-C 闪连技术,一根 Type-C 线可实现系统烧录、示例运行、应用开发、桌面显示、硬件监控等全栈开发流程,还能支持镜像烧写、网络通信、设备连接等。
    • 物理支持 4 路摄像头接入,最大可扩展至 6 路,兼容激光雷达、TOF、RTK、IMU 等多种传感器
2. 软件栈特性
  • 操作系统
    • 预装Ubuntu 22.04 LTS(实时内核补丁,调度延迟<50μs)
    • 兼容ROS2 Humble/ROS Noetic
  • 算法中间件
    • 开箱即用的SLAM引擎(支持Lidar/Visual融合建图,精度±2cm)
    • 多模态感知SDK:支持手势识别(98%准确率)、语音唤醒(200ms响应)
  • 开发框架
    • 地平线RDK Studio IDE:一键部署PyTorch/TensorFlow模型
    • 提供虚实结合仿真器:Gazebo/Isaac Sim双环境支持
3. 典型机器人场景优化
  • 移动机器人
    • 导航规划延迟<100ms(10m范围内动态避障)
    • 支持4台AGV协同调度(基于TDMA协议)
  • 协作机械臂
    • 6轴实时控制周期0.5ms(EtherCAT总线)
    • 力控精度±0.1N(配合关节扭矩传感器)
  • 人机交互
    • 多模态交互引擎:语音+视觉+触觉融合决策
    • 支持20种语言混合指令识别(中英混合准确率95%)
4. 开发效率工具
  • 快速原型系统
    • 模块化硬件设计:30分钟完成主控/扩展板切换
    • 预集成算法仓库:50+工业级模型(缺陷检测/物体抓取等)
  • 全链路调试
    • 实时功耗分析仪(精度0.1mW)
    • 任务级性能追踪(精确到微秒级时序分析)
  • 安全认证支持
    • 符合IEC 61508 SIL-2标准
    • 提供功能安全文档(FMEDA/DFA报告)
5. 竞品对比
指标RDK X5NVIDIA Isaac Jetson华为Atlas 200 DK
实时控制周期0.5ms2ms1ms
典型功耗(满载)8W15W12W
开发环境迁移成本<1人天3-5人天2-3人天
国产化率95%40%85%
工业协议支持EtherCAT/ProfinetModbus/TCPModbus/CAN
规格参数
· CPU 8x A55@1.5GHz
· RAM 4GB/8GB LPDDR4
· BPU 10 TOPS
· GPU 32Gflops
· 储存 NA, supports external Micro SD card Peripheral
· 多媒体 H.265 (HEVC) Main Profile @ L5.1, H.264 (AVC) Baseline/Constrained Baseline/Main/High Profiles @ L5.2 with SVC-T encoding, H.265/H.264 encoding and decoding up to 3840x2160@60fps
· Sensor 2 x 4-lane MIPI CSI
· USB Host 4 x USB 3.0 Host interfaces(Type-A)
· USB Device 1 x USB 2.0 Device interface(Type-C)
· Debug 串口 1 x Debug serial port(Micro USB)
· 耳机1 x 3.5mm headphone jack audio input/output
· 显示11 x HDMI Type-A port supporting up to 1080p60
· 显示21 x MIPI DSI 4 Lane
· 无线网络Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.4
· 有线网络1 x Gigabit Ethernet RJ45 port with PoE
· CAN1x CAN FD
· 其他IO28 GPIOs (Reusable support 5 x UART, 8 x PWM, 3 x I2C, 2 x SPI, 1 x I2S)
· 电源输入5V/5A
· 系统支持Ubuntu 22.04
该套件已应用于比亚迪仓储机器人、新松医疗协作机械臂等场景,相比传统方案开发周期缩短60%,国产供应链占比达90%
  • 特点与优势
    • 极致的 AI 算力与算法,是两千元内最佳智能计算平台。端侧可部署 Transformer、RWKV、CLIP 等多种大模型,原生支持火山引擎大模型网关,免费流量尽情用,端云一体化大模型探索机器人深度智能;专属定制 Occupancy、Stereo Perception、YOLO World 等高效算法,一键部署,开源使用。
    • 极简的机器人开发体验,一根 Type-C 线玩转上百种应用。减少了栅极振铃,实现更可靠的运作;以最佳化封装体积减少电源回路电感;通过整合栅极驱动器来缩小尺寸;以整合式防护保护装置。
    • 极佳的社区生态支持,助力机器人开发一路通关。有上百种配件和机器人套件,众多合作伙伴构建丰富的生态资源;10w + 开发者共建社区,大咖云集,有问必答,有求必应;内容丰富,赛事多样,从原理到实践,快速了解行业发展动态,提升面向未来的技术能力。
    • 拥有 200 + 开源算法和应用程序加速方案部署,算法方案涵盖多种端侧精调大模型,以及自动驾驶级别感知算法,可为机器人赋予更具泛化性和通用性和强大感知、决策能力,并支持一键安装及部署。
    • 其配套的 RDK Studio 是全新发布的一站式开发环境,集系统烧写、设备管理、代码开发、大模型助手、AI 工具链等功能于一体,通过直观易懂的可视化界面,让开发者 10 分钟上手机器人开发,快速部署 100 种以上应用与算法。
    • 机器人操作系统 RDK OS 以 Linux 和 Ubuntu 为系统内核,基于 ROS 2 深度优化定制了高性能、高可靠、高实时的机器人开发中间件 TogetheROS.Bot,为机器人开发提供大量核心算法和模型推理接口,同时集成了 VSLAM、Occupany、Stereo Perception、Yolo World、大模型等丰富的应用功能,助力开发者快速搭建、落地机器人应用。
  • 价格
    • 4GB 版本售价为 549 元;8GB 版本售价为 699 元。
    • 首发期间有优惠,地瓜机器人开发者日活动上宣布首销立减 100 元。
    • 微雪地瓜机器人 RDK X5 开发套件 4GB/8GB 的价格为 539 元(包邮,需用券),原价 549 元,可使用 10 元优惠券。
  • 相关计划 :计划推出 RDK Copilot AI 代码助手,预计下个月进入内测,明年正式上线,可利用 AI 技术帮助开发者更快速、准确地编写代码,自动化处理常见的编程任务,从而让开发者能够把更多的精力放在创新与设计上。
