可靠的电动卡车/电动客车高压测试解决方案
满足与高压安全相关的电动车/插电式混合动力车辆测试——便携式且无需外接电源,直接在生产流程中及维护时进行
运输行业正愈发关注全电动卡车、公交车和半挂牵引车,旨在减少二氧化碳排放。电池电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)为柴油卡车提供了零排放的替代方案,从而有助于实现清洁物流。用于重载运输的电动半挂牵引车将高性能和高效率与现代技术相结合,满足了当今对续航里程和充电基础设施的要求。这些车辆的使用对生产和维护提出了新的要求,尤其是在高压安全和测试流程方面。为了确保电动汽车的质量和安全,需要定期进行绝缘电阻和等电位连接测试以及电气测量。
挑战
在全电动重型卡车和客车的生产过程中以及维护期间,电工和具备二级及以上高压系统资质的人员需要能够灵活地在现场对高压部件进行安全测试——直接在电动汽车上进行。所使用的测试仪器必须安全且易于操作,并且必须始终遵守职业安全规定。
解决方案
METRAHIT IM E-DRIVE 是一款便携式多功能测量仪器,专为在电动机驱动和高压系统中安全使用而设计。
其操作简便,专门针对生产和维护需求而设计,因此即使是经验较少的人员也能可靠且安全地进行安全检查。
产品性能
一体化仪器:高效且用途广泛——集绝缘测试仪、毫欧表、高端万用表和电机测试仪于一体。
符合标准:符合联合国欧洲经济委员会R100 标准和GB/T18384标准要求的电动汽车安全要求均可通过一台仪器进行测试。
高达1100 V绝缘测试:按照联合国欧洲经济委员会 R100 5.1.3 规定的防直接接触安全测试:使用外部电压源(最高可达1100 伏)测试绝缘电阻。这种高电压范围能够灵活地对所有高压部件进行测试。
0.001毫欧分辨率:高精度的等电位连接毫欧测量:小于100 毫欧,测试电流为200 毫安。符合联合国欧洲经济委员会 R100 5.1.2 标准的间接接触防护安全测试。
自定义测试序列:仪器中集成的测试序列确保所有测试都能顺利、自动地进行。每一步都执行得可靠无误。结果会自动保存,以实现完整记录。
万用表
METRAHIT IM E-DRIVE
用于电动车生产与维护的专业万用表
紧凑、灵活、坚固
坚固耐用、灵活便携的METRAHIT IM E-DRIVE 测试仪器使电工和具备2 级及以上高压系统资质的人员能够仅用一台仪器在现场直接对电动汽车(纯电动汽车/插电式混合动力汽车)进行高压测试,不受固定式仪器的限制。可以执行所有类型的电气安全测试和测量,以确保电动汽车的电气安全性和可靠性。
个性化测试报告
使用METRAHIT IM 的自动序列功能,可以单独配置和执行测试序列。每次测量均按照相应车辆所规定的测试要求进行。
直观显示
色彩鲜艳的图形显示屏呈现了所有直观操作所需的测量信息,从而能够快速高效地完成测量任务。采用快速更换可充电锂离子电池技术,操作迅速便捷。因此,该仪器始终处于待用状态,从而最大限度地减少了停机时间,并能在苛刻的工作环境中实现高效利用。
满足标准
UN ECE R100:我们这款无需外接电源、由电池供电的手持式仪器,可以方便、直观且轻松地按照具有约束力的联合国欧洲经济委员会R100 指令对纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的高压系统进行电气安全测试。
EN 61557-2 / VDE 0413-2:按照 EN 61557-2 / VDE 0413-2 标准进行快速且安全的绝缘电阻测量——该测试用于检查防止直接接触危及生命的电压的保护措施。
EN 61557-4 / VDE 0413-4:依照 EN 61557-4 / VDE 0413-4 标准对 Rlow 进行测量。
