LN2544宽压降压型LED恒流驱动芯片车灯的应用
今日头条
1193人已加入
LN2544 为一款高效率、降压型、内置高压MOSFET 的恒流LED 驱动电路。LN2544 采用固定关断时间的峰值电流检测模式,最高输出电压可达100V。
芯片包括一个PWM调光脚,可以通过外接0-100%占空比的PWM 信号
或0-1.2V 直流电位来实现调光功能。芯片还包括一个温度补偿管脚,通过和基准脚VREF 和GND 之间接分别接一个取样电阻和热敏电阻来实现温度补
偿功能,可设定在超过某个温度后输出电流随着温度的升高而降低。LN2544 通过设定外部取样电阻来调节输出电流的能力。最高输出电流可达1A。
LN2544 采用MSOP-8/PP 封装。保证芯片体积小的同时具有一定的散热能力。
18948798788 QQ:1985758130 李生
方案基本特性:
极少的外围器件
输入电压范围:12 VDC-80VDC
较小的纹波电流
占空比最高可达百分之百
支持模拟调光
开路保护、短路保护、过温保护
应用:
平板显示背光
电动自行车照明
汽车照明等
特点:
宽输入电压范围:8V~100V
高效率:可达92%
输出电流范围:20mA~1A
固定关断时间可调
线性和PWM 调光
温度补偿
峰值电流采样电压:0.5V
       ymf
