RH6030 LED触摸台灯及触摸开关方案
今日头条
1192人已加入
.概述:
RH6030 是一款单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。
该 IC 采用CMOS 工艺制造,结构简单,性能稳定。IC 可通过外部引脚配置成多种工作模式,可广泛应用于灯光控制、玩具、家用电器等产品中。
2.特性:◆工作电压:2.0V~5.5V。◆最高功耗工作电流为10uA,低功耗模式工作电流仅1.5uA(均指3.0V 供电且不带负载的条件下)。◆可通过外部引脚配置为多种模式。◆高可靠性,
CMOS
  芯片内置去抖动电路,可有效防止由外部噪声干扰导致的误动作。◆可用于玻璃、陶瓷、塑料等介质表面。
  表1 引脚功能描述
  SOT23-6LSOP14管脚名称I/ODescrption
  1,7,8,10NC
  No Connection42OLHI输出高/低有效模式选择
  3RSTI外部复位
  4SLSI采样时长模式选择
  5MOTI最大开启时间选择36TCHI触摸按键输入19OUTOCMOS 输出211GNDP负电源
  12FSTI快速/低功耗模式选择613HLDI保持/同步模式选择51
  物料清单:
  No.物料名称物料规格物料位号数量1电容0.1uFC112电容10uFC213灵敏度调节电容(可选)
  Cj14LED高亮白光D1~D555电阻1KR116电阻100R217电阻(可选)1KRs18三极管S8050Q11
  代理商:长江泰电子 18948798788 李工 QQ1985758130
  4.2.墙体开关应用电路图
CMOS
物料清单:
Cj14二极管1N4007D155电阻100R216电阻(可选)1KRs17三极管S8050Q11
说明:
1.Cj 指调节灵敏度的电容,电容值大小0pF~50pF(电容值的增大将导致灵敏度降低)。
2.Rs 指在触摸电极和触摸输入脚之间串联的电阻,用于提高触摸的抗干扰能力,可根据具体应用进行选择。
3.VDD 与GND 间需并联滤波电容以消除噪声。供电电源需稳定,如果电源电压漂移或者快速变化,可能引起灵敏度漂移或检测错误。
4.应该在触摸电极上铺好覆盖介质后再上电,这样芯片会在上电时候检测环境以及初始电容。如在芯片已经初始化后再放上覆盖物,则有可能被系统检测到电容突变而无法将其作为环境,引起误判断!
5.请参看,以改善实际应用之可靠性。
6.需要资料参数请留言联系。
       ymf
