在IT网络中操作EtherCAT设备
在智能工厂中,如果IT与OT网络无缝融合,EtherCAT设备能够直接从IT服务器室控制,无需任何专门的网关,这不仅简化了网络结构,还提高了系统的效率和灵活性。盟通科技合作伙伴acontis目前推出了一个方案,它允许用户使用标准IT网络作为EtherCAT的透明传输媒介,并为EC-Master主站软件提供功能包EOM。我们此前介绍过EtherCAT开放模式,现在让我们来简述如何与EC-Master产品相结合并落地应用。
首先我们还是简单回顾一下,acontis Feature Pack EOM的基础是EtherCAT的两种操作模式之一:直接模式和开放模式,每种模式根据现场应用服务于不同的目的。
EtherCAT直接模式:将EtherCAT主站与EtherCAT网络直连。这是目前大多数EtherCAT系统的常见操作模式。EtherCAT直接模式具有高效、易于配置、更小的延迟和最佳的实时性能,这使其成为需要快速响应时间的控制应用场景下的理想选择。
EtherCAT开放模式 (EOM): EtherCAT主站与使能EOM的从站之间使用标准的IP通信方式连接,该子设备还将EtherCAT报文转发给与该使能EOM的设备直接连接的其他EtherCAT子设备。 EtherCAT开放模式通过允许与标准IT基础设施的集成和EtherCAT主站的集中操作提供了更大的灵活性,尽管这是以增加可变延迟为代价的。
使用一台EtherCAT主站的EOM网络拓扑示例
为了提供最小的抖动和低延迟,EtherCAT主站使用其标准以太网端口传输EtherCAT EDP帧,例如通过UDP传输到目标EtherCAT段的第一个设备。接收到来自EtherCAT主站的帧后,该设备进行相应处理,并将其转发到本地EtherCAT段。这个EtherCAT段由标准EtherCAT从站组成,因此在这个段内的操作与EtherCAT直接模式相同。
在EtherCAT主站和EOM设备之间,有一个标准的IT网络,具备多个交换设备,并且同时操作TCP/IP等协议的IT设备。这部分的抖动和延迟高度动态,取决于运行期间的网络流量和系统修改。通过监控网络并优化交换机的配置,可以提高该网络部分的实时性,进而直接影响EtherCAT系统的性能。
设备图1:两个独立的EtherCAT段由两个主站使用EtherCAT开放模式操作。
EC-Master软件架构中实现EtherCAT开放模式
EC-Master软件架构对EtherCAT开放模式的适应主要体现在一个特殊的接口层:在EC-Master Core和现场验证的acontis实时以太网驱动程序之间,添加了“EtherCAT开放模式层”。EOM层提供所有必要功能,通过UDP或RAW帧传输EtherCAT设备协议,使其能够通过交换网络传输到目标EtherCAT网段。这包括基本的帧设置以及管理源地址和目标地址。
应用程序编程接口及相关代码示例支持初始化EOM层的附加函数调用,并提供非常多的往返时间测量函数,包括最小值、最大值和平均值。该测量功能是监测和评估基于底层交换IP网络的EtherCAT系统可能性能的关键,根据测量结果,可以确定是否需要对交换IP网络进行额外优化以达到所需的抖动和反应时间,从而确定其实时行为是否适合目标应用。
设备图2:使用acontis EOM扩展包的EC-Master软件架构。
