余承东疑再次喊话比亚迪,高阶智驾如何界定?
电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏) 近日,比亚迪在智能化战略发布会上宣布全系搭载 “天神之眼” 高阶智驾系统,这一举措大幅降低了高阶智驾的价格门槛。就连起售价不到 7 万元的入门车型海鸥,也配备了高阶智驾系统,比亚迪此举无疑让更多消费者能够享受到高阶智驾的便利,真正实现了高阶智驾的 “平民化”。
然而,比亚迪的这一战略调整,让一直以高阶智驾赋能车企的华为,在舆论层面面临一些挑战。在比亚迪发布会之后,华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东两次公开发声,外界普遍认为其言论矛头指向比亚迪。
2 月 11 日,余承东表示,智能驾驶技术存在显著的层次差异,“凑合能用” 与 “好用且安全”,是完全不同的两个境界。他举例说,打电话有网络即可,但上网则需要 5G 网络,两者不可同日而语。2 月 13 日,余承东再次强调:“把成本降低,让最基础的智能驾驶辅助普及,这值得称赞、令人欣喜!但混淆高阶智能驾驶概念,把最基础入门级的智能驾驶辅助说成高阶智驾,就不太恰当了。”
尽管华为和比亚迪并未就此展开公开交锋,但产业界对于高阶智驾的讨论已热烈升温。那么,究竟该如何评估和界定高阶智驾呢?
汽车智驾的基本逻辑
要理解高阶智驾,首先需要明确汽车智驾系统的基本构成和核心技术指标。
一般来说,汽车智驾系统由感知层、决策层和执行层组成。感知层主要由高精地图和传感器构成。传感器是一个统称,包括摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达,以及速度传感器、角度传感器和惯性导航系统等。高精地图虽不直接参与感知,但它提供精确的道路信息,如道路形状、坡度、曲率、交通标志和标线的位置等,是智驾系统的重要补充。
决策层主要包括车载计算平台、智能决策算法和车联网平台。车载计算平台和智能决策算法共同构成了汽车智驾的 “大脑”。车载计算平台集成了强大的芯片和数据处理能力,负责接收并融合感知层的各种数据,运用先进的人工智能算法和模型,评估和分析当前交通状况与驾驶风险,做出最优决策,如确定行驶速度、行驶路径、避让策略等。车联网平台虽不直接参与决策,但关乎指令下达的效率和准确性,是决策层的重要组成部分。
执行层则是在指令下达后,负责做出具体动作的元件,包括线控底盘系统、动力系统、转向系统、制动系统等。
该如何评估高阶智驾?
了解了智驾系统的基本构成后,我们来分析哪些组件会影响智驾的水平。显然,主要集中在感知层和决策层。
感知层被视为汽车智驾系统的 “眼睛” 和 “耳朵”,其重要性不言而喻。感知层的性能直接决定了车辆对环境的理解能力和决策的准确性,进而影响智驾系统的安全性、可靠性和功能上限。感知层决定了智驾的环境感知范围与精度、识别能力与可靠性、数据融合与处理速度。
以几个典型方面为例:在环境感知范围与精度上,感知层设备的探测距离和角度决定了汽车对周围环境的感知范围,若激光雷达探测距离较短,可能无法及时发现远处的障碍物或车辆,导致智驾系统在高速行驶时反应时间不足;在识别能力与可靠性方面,单一传感器存在局限性(如摄像头易受光照影响,毫米波雷达无法测量高度),多传感器融合可弥补这些短板;在数据融合与处理速度方面,边缘计算概念要求感知层不仅能探测数据,还需进行初步处理,并通过数据闭环持续优化,提升算法的泛化能力。此外,在高阶智驾中,感知层的端到端应用也很关键,要求感知层直接输出驾驶决策,减少模块间信息损失。
总之,感知层里传感器的性能和精度、传感器融合算法的能力、系统端到端水平、搭载传感器的数量和种类、处理器对传感器数据的利用能力,都会影响智驾的水平。其中,数量、种类、精度是较为直观的参数,而性能和融合则需要用户在实际驾驶中体会,“能用” 和 “好用” 会在具体驾驶场景中体现出来。
决策层是汽车智驾系统的 “大脑”,其性能从运算能力、算法优化、通信效率等多个维度,对汽车智驾水平产生深远影响。高阶智驾需要强大的处理器,随着感知层技术的发展,汽车智驾系统获取的数据量呈爆发式增长。高运算能力的决策层能够实时处理海量数据,快速分析车辆周围环境的复杂情况,如同时识别多个目标物体的运动状态、分析交通信号的变化等。若运算能力不足,数据处理就会出现延迟,导致智驾系统对环境变化的响应滞后,影响驾驶的安全性和流畅性。目前,高阶智驾可选的处理器平台众多,英伟达 Drive Orin 系列是其中的代表之一,算力可达 254TOPS。
决策层中算法模型的先进性对于高阶智驾同样至关重要。通过优化的机器学习和深度学习算法,决策层能够对各种驾驶场景进行智能决策和风险评估。在路径规划方面,先进的路径规划算法能够根据车辆的当前位置、目标地点以及实时交通状况,规划出最优行驶路径。
目前,智驾方案主要有四条技术路线,分别是纯视觉方案、融合感知方案、端到端大模型方案和轻图重感知方案。具体来看,在实际应用中,厂商通常会发展或融合多种路线。例如,华为 ADS 3.0 采用多传感器融合和端到端融合方案,配备了 192 线激光雷达、多个毫米波雷达、视觉感知高清摄像头及超声波雷达等大量先进传感器,将不同视角、不同类型的数据进行融合处理,形成一个统一的、基于鸟瞰图的环境模型。同时,华为 ADS 3.0 采用端到端类人智能驾驶技术,从单纯识别障碍物,提升到深度理解驾驶场景。
比亚迪的技术路线则更为多元化。天神之眼 C 采用纯视觉路线,不搭载激光雷达,支持高速 NOA 功能,适配 10 万级车型,如秦 L、海豚等;天神之眼 B 标配 1 颗激光雷达,支持城市 NOA,应用于汉 EV、腾势 N7 等中高端车型;天神之眼 A 搭载 3 颗激光雷达,支持无图城区领航,专为仰望 U8 等超高端车型设计。此外,比亚迪在天神之眼智驾系统中采用数据驱动的端到端(E2E)学习框架,依托超过 400 万辆智能车的云端数据库,每月新增数十万条驾驶场景数据。
从余承东的言论来看,他对比亚迪降低智驾成本的努力表示认可。比亚迪在这方面确实做了大量工作,例如与速腾聚创、禾赛科技合作,将单颗激光雷达成本降至 200 - 300 美元;通过 SiP 系统级封装技术降低硬件复杂度,将芯片、存储、电源管理集成,J6M 方案硬件成本控制在 5000 元以内等。
余承东可能不认可的是,比亚迪将天神之眼 C 也描述为高阶智驾。天神之眼 C 配备了 “前视三目 5R12V12U” 传感器组合,包括 5 个毫米波雷达、12 个摄像头和 12 个超声波雷达。其中,前视三目尤为关键,最远可探测 350m,能生成 10 倍稠密点云,可精确识别路上的不规则障碍物。从性能参数来看,比亚迪这颗三目摄像头性能强劲。然而,需要注意的是,天神之眼 C 并不支持城市 NOA 和城区领航等功能,那么它究竟算不算高阶智驾呢?
这里补充一下概念科普,原本行业对高阶智驾的定义,是国际自动机工程师学会(SAE)定义的 L3 级及以上级别的智能驾驶。但由于法规等因素,L3 级尚未落地,因此行业目前将具备高度自动化的智能驾驶能力定义为高阶智驾,主要代表功能是城区 NOA,即汽车能够在城市道路中自主应对复杂路况、交通信号、行人及其他车辆的交互等情况。相对地,将不具备这种能力,仅具备一些基础驾驶辅助功能的智驾称为低阶智驾。
不过,由于目前大家都无法宣称达到 L3 级或更高级别的自动驾驶,这些定义并非官方标准。也就是说,厂商可以自行定义,但消费者是否认可,最终还是要通过试驾或实际驾驶来判断。比亚迪的举措确实冲击了华为智驾的江湖地位,影响了其议价能力。那么,华为会如何应对呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
