AT2401C
今日头条
1153人已加入
 SX1276/77/78——137MHz 至1020MHz 低功耗远距离收发器
概述:
    SX1276/77/78 收发器主要采用LoRaTM 远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助升特的LoRaTM 专利调制技术,SX1276/77/78 采用低成本的晶体和物料即可获得超过-148dBm 的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm 功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。相较传统调制技术,LoRaTM调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
      这些器件还支持WM-Bus 和IEEE802.15.4g 等系统的高性能(G)FSK 模式。与同类器件相比SX1276/77/78 在大幅降低电流消耗的基础上,还显著优化了相位噪声、选择性、接收机线性度、三阶输入截取点(IIP3)等各项性能。
关键产品特性:
   *LoRaTM 调制解调器.
 *最大链路预算可达168dB
 *+20dBm–100mW 电压变化时恒定的射频功率输出
 *+14dBm 的高效率功率放大器
 *可编程比特率高达300kbps
 *高灵敏度:低至-148dBm
 *高可靠性的前端:IIP3=-11dBm
 *卓越的抗阻塞特性
 *9.9mA 低接收电流,200nA 寄存器保持电流
 *分辨率为61Hz、完全集成的频率合成器
 *支持FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRaTM及OOK 调制方式
 *内置式位同步,用于时钟恢复前导码检测
 *127dB 的RSSI 动态范围
 *自动射频信号检测,CAD 模式和超高速AFC
 *带有CRC、高达256 字节的数据包引擎
 *内置温度传感器和低电量指示器
应用:
   *自动抄表
 *家庭和楼宇自动化
 *无线告警和安防系统
 *工业监视与控制
 *远程灌溉系统
≡ ≡ 动能世纪科技有限公司 ≡ ≡
朱先生/jacky
Tel:13924668391.
终端客户直线:0755-83134419
Q  Q:2355573200地址:深圳市 福田区 振中路 新亚洲国利大厦 1139-1142室.
  • 相关推荐
