Banana Pi OpenWRT One 官方路由器的第一印象
OpenWRT One是OpenWRT开源社区推出的首款官方开发板,与Banana Pi社区共同设计,由Banana Pi制造和发行。路由器采用蓝色铝合金外壳,质感极佳,视觉效果远超宣传图。整体设计简洁,呈长方形,虽然不是特别时尚,但耐用性极佳。全金属外壳散热性能出色,三根MMCX天线接口让用户轻松扩展无线覆盖范围。这在路由器的WiFi信号强度和覆盖表现上尤为明显。
路由器
基本设置
OpenWRT One 的设置过程简单直观。以下是开始操作方法:
  1. 网络连接
2.5G 端口默认配置为 WAN,1G 端口默认配置为 LAN。连接线缆并打开设备电源。
2.初始设置
前面板上的绿色 LED 亮起后,打开浏览器并导航到默认管理地址192.168.1.1以访问设置界面。默认情况下,路由器以辅助路由模式运行。要切换到 PPPoE 拨号模式,请在“网络”->“接口”菜单中调整协议设置。确保 LAN 端口的 IPv4 地址与上游路由器不冲突。
3.启用 WiFi
默认情况下,WiFi 功能处于禁用状态。导航至“网络”->“无线”以手动启用无线接口。
4.配置软件源
在“系统”->“软件”菜单中,修改/etc/opkg/distfeeds.conf文件,添加以下条目:
src/gz openwrt_luci https://downloads.openwrt.org/releases/24.10.0-rc2/packages/aarch64_cortex-a53/luci
src/gz openwrt_packages https://downloads.openwrt.org/releases/24.10.0-rc2/packages/aarch64_cortex-a53/packages
src/gz openwrt_routing https://downloads.openwrt.org/releases/24.10.0-rc2/packages/aarch64_cortex-a53/routing
src/gz openwrt_telephony https://downloads.openwrt.org/releases/24.10.0-rc2/packages/aarch64_cortex-a53/telephony
更新软件包列表后,您可以安装所需的插件。
5.固件升级
可以通过 LuCI 接口或使用 USB 驱动器直接更新固件。要使用 USB 驱动器升级:
• 将 sysupgrade 固件文件放在 FAT32 USB 驱动器的根目录中。
• 关闭路由器电源,插入 USB 驱动器,并确保 NAND/NOR 开关设置为 NAND 启动模式。
• 按住后面板的Reset键,打开设备电源,等待前面板中间的LED灯亮起绿色,升级完成。
6.固件恢复
• 关闭路由器电源。
• 将NAND/NOR开关设置为NAND模式。
• 按住前面板上的 USR 按钮并打开设备电源。
路由器将进入恢复模式。使用浏览器登录并执行进一步操作。
或者,您可以切换到 NOR/full 模式并使用 USB/TFTP 来刷新新固件。
网络吞吐量测试(Iperf3)
使用Iperf3对OpenWRT One的网络性能进行了测试,具体如下:
  1. 安装和配置
• 在“系统”->“软件”菜单中安装Iperf3。
• 通过 SSH 登录 ( ssh root@192.168.1.1) 并启动服务器:iperf3 -s。
2.客户端测试
• 在客户端设备上安装Iperf3(例如,通过App Store 或Homebrew)。
• 运行测试命令:iperf3 -c 192.168.1.1,或者执行多线程 UDP 测试:
iperf3 -c 192.168.1.1 -b 1000m -t 300 -i 1 -u -P 2。
3.测试结果
使用通过 WiFi 6 连接的 iPhone:
路由器路由器
硬件分析
OpenWRT One 配备联发科 MT7981B SoC,配备双 ARM Cortex-A53 内核,主频为 1.3 GHz,配备 1 GB DDR4 RAM。它支持常见的 OpenWRT 场景,并提供广泛的扩展选项:
  1. 接口配置
网络端口:2.5G WAN + 1G LAN,WAN 端口支持 PoE(以太网供电)。
存储:256 MB SPI NAND 闪存,另外还有 16 MB 用于系统备份。这种双存储设计增强了系统稳定性,并最大限度地降低了固件更新期间出现故障的风险。
扩展端口:一个用于外部存储的 M.2 2230/2242 NVMe PCIe 2 X1 插槽、一个 USB 2.0 Type-A 端口(足以用于轻量级 NAS 设置)和一个 mikroBUS 接口,用于进一步的开发可能性。
2.机上功能
该设备包含一个 RTC(实时时钟),适用于小型服务器、物联网网关和其他 DIY 项目。其开放式设计和强大的社区支持使其比标准商用路由器更加通用。
结论
OpenWRT One 注重可扩展性和开放性,是开发者和技术爱好者的理想选择。全金属外壳散热性能出色,强大的硬件扩展能力和活跃的社区支持增强了其多功能性。虽然它在端口数量和 USB 性能方面有所不足,但这些限制并没有降低其作为开源开发板的整体价值。对于那些寻求灵活网络和热衷于 DIY 项目的人来说,OpenWRT One 是一个非常有吸引力的选择。
