KT1025A蓝牙FM芯片版本BT301方案的常用客户指令举例说明
蓝牙芯片
1 通用指令
1.1 插上U盘,上电过程
上电后有1秒左右初始化,然后串口显示以下信息:
AT+FMVER2.3-20220121 QA+10 (音量10)
QM+00 (上电空闲模式) QN+01 (带提示音)
QK+01  (有蓝牙音频自动切换到蓝牙) QG+01(蓝牙后台)
Q1+01 (开启AD按键功能) C5+00 (--未知信息--)
QM+09(空闲状态)
1.1 模块初始化配置
模块初始配置用于新下线品,配置模块的默认工作状态。配置一次过后可以不用再配置。 AT+CN00 (关闭模块的提示音)
AT+CP01 (模块上电后进入等待状态)
1.2 通用操作指令
AT+CAnn (设置音量为 nn , nn为0~30,比如设置为最值值30 :AT+CA30)
2.播放U盘音乐
2.1 进入U盘音乐播放模式 使用命令:
AT+CM04
串口返回:
OK
代表命令执行正确,稍停顿后输出曲目信息:
QM+02 (工作模式为播放U盘音乐)
M1+00000001 (当前开始的曲目序号) M2+00000005(曲目总数)
MT+000000F7 (曲目总长度0xF7秒) MK+00000028 (曲目已播放0x28秒)
MF+mp3test_02.mp3
播放完一首之后:
MV+01 MD+01
MO+00000001 (当前结束的曲目序号) M1+00000002 (当前开始的曲目序号) M2+00000005(曲目总数)
MT+000000DE (曲目总长度0xDE秒) MK+00000000 (曲目已播放0x00秒)
MF+mp3test_01.mp3(曲目名:mp3test_01.mp3)
2.2 切换曲目 命令:
AT+CC(下一曲) AT+CD(上一曲)
切换响应OK之后,显示当前曲目信息,如: M1+00000002 (当前开始的曲目序号)
M2+00000005(曲目总数)
2.3 播放控制
AT+AA00(停止) AT+AA01(播放) AT+AA02(暂停)
AT+AA03(播放/暂停切换)
AT+AA04(快进) AT+AA05(快退)
AT+AB12(播放第12首歌曲,最大65535,顺序是存储顺序,不是文件名顺序。格式“AT+AB”后 面跟数字,数字前面可以补多个0 ,)
3.3 拔插U盘
拔出U盘,串口返回: MU+02 插入U盘,串口返回: MU+01
3.收音机
3.1 切换电台
执行命令:
AT+FC02(上一电台) AT+FC03(下一电台)
模块先响应命令执行结果“OK” ,然后输入电台信息 PF+0889 (频率88.9MHz)
PC+0004 (第4个电台)
PT+0022(总共22个电台)
3.2 自动搜台 执行命令:
AT+FC00 (开始或停止自动搜台) 搜索过程中串口会返回当前频率:   PF+0982(频率98.2MHz)
如果该频率有信号,则会停留1秒,保存当前频率到电台列表,并串口返回对应电台编号: PC+0012(第12个电台)
搜索完毕后,自动跳转到第1个电台,并显示电台信息 PF+0875 (频率87.5MHz)
PC+0001 (第1个电台)
PT+0020(总共20个电台)
3.3 手动搜台 命令:
AT+FC04 (向低频率方向搜台) AT+FC05 (向高频率方向搜台)
搜索过程会返回当前频率:
PF+0982(频率98.2MHz)
如果当前频率有信号,则停在当前频率不再变动。
3.4 切换频点 命令:
AT+FC06 (向低频率方向跳0.1MHz) AT+FC07 (向高频率方向跳0.1MHz)
跳转完之后,串口返回当前频率,并显示对应的电台信息: PF+0875 (频率87.5MHz)
PC+0001 (第1个电台)
PT+0020(总共20个电台)
如果当前频率不在电台列表中,则显示电台编号为0: PF+0876 (频率87.6MHz)
PC+0000 (第0个电台)
PT+0020(总共20个电台)
3.5 从其他模式切换到收音机
使用命令: AT+CM06(收音机模式)
命令响应OK之后,返回当前模式: QM+08 (当前为收音机模式) 紧接着串口返回当前频率,并显示对应的电台信息:
PF+0875 (频率87.5MHz) PC+0001 (第1个电台)
PT+0020(总共20个电台)
PC+0000 (第0个电台)
PT+0020(总共20个电台)
3.6 设置频点 命令:
AT+FF0875 (设置频率为87.5MHz) 串口返回OK,完成。
4 蓝牙音频
4.1进入蓝牙模式 命令:
AT+CM01(蓝牙模式)
收到回复:
OK ( 命令响应)
QM+01 (蓝牙模式)
T1+00 (是否为简易密码) T2+01 (是否带通话)
T3+01 (是否带 a2dp) T4+01 (是否带 ble)    T5+01 (是否带 edr)   TE+0000 (蓝牙密码)
TD+BT301-AUDIO-0427 (蓝牙EDR名称: BT301-AUDIO- 0427)
TA+7CBA1575F874 (蓝牙EDR地址)
TM+BT301-BLE-0427 (蓝牙BLE名称)
TB+000000000000 (蓝牙BLE地址) T6+FFF0 (服务UUID)
T7+FFF1 (特征码1) T8+FFF2 (特征码2) T9+FFF3 (特征码3)
TR+0123456789 (芯片的广播包数据)
TS+00 (蓝牙还没有连接成功,   处于等待配对状态)
手机与蓝牙配对之后,串口返回:
TS+01(蓝牙已经连接成功,  但还未播放音乐)
手机播放音乐后,串口返回: TS+02(正在播放音乐)
暂停播放音乐后,串口返回TS+01。
手机拨出电话,串口返回:
TT+num( num为电话号码) TS+03(正在通话)
挂断后再次返回TS+01。
取消配对或关闭蓝牙后,返回TS+00。
蓝牙芯片
蓝牙芯片
4.2 蓝牙配置
蓝牙名称、密码等配置功能,参考BT301用户手册。
