万力达电气MCPR-610Hb微机电容器保护装置可更换,以下是该装置的特点和功能:
MCPR-610Hb 微机型线路保护测控装置主要适用于 110kV 及以下电压等级的非直接接地 系统或电阻接地系统中所装设的单 Y、双 Y、Δ接线的并联电容器组的保护及测控装置,可在开关柜就地安装。
珠海万力达MCPR-610Hb电容器保护装置图
装置特点
1、采用了32位DSP微处理器
2、实时多任务操作系统及C++编程技术,可实现在线编程
3、双屏显示(液晶汉化显示和数码管显示),方便运行人员巡检
4、 1(或2)路4~20mA直流量输出,可灵活设置成对应任一电气量(如电流、电压、功率、 频率等)
5、可采集2路4~20mA直流量,完成对温度、压力等非电量的测量,可实现在线监测(选配)
6、具有电能质量分析功能,具有完善的谐波分析功能
7、集成了完善的表计功能,具有计量功能
8、硬件互换性好,方便用户维护及减少备件的数量
9、保护出口继电器可灵活配置,方便用户使用
10、采用6U、19/3英寸标准机箱,后插式结构,可就地安装在开关柜上或集中组屏
装置功能
两段定时限过流保护、零序过流保护、不平衡电流保护、不平衡电压保护、过压保护、失压保护、本体保护、PT 断线、非电量保护(4-20mA输入,该功能选配,如不选,端子图上相关 DCS 输入部分内容无意义)(选配)、脉冲电度/积分电度(脉冲电度可选配)、故障录波。咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9。
保护功能
两段定时限过流保护 、零序过流保护 、不平衡电流保护 、不平衡电压保护、过压保护、失压保护 、本体保护 、PT断线 、非电量保护(2路)(选配)。
辅助功能
谐波频谱分析 、相位显示 、小电流选线 、故障录波 、积分电度和脉冲电度(脉冲电度可选配) 、装置自检故障告警 、保护定值远方召唤和修改 、一(或两)路可编程4~20mA输出 、支持以太网网络打印功能(手动打印定值、手动自动打印报告) (选配)
测控功能
电量测量(遥测量):电压、电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数、电网频率、非电量测量(选配)等
遥信量:装置共有15路开入量,其中:12路为外部采集,3路为内部采集
通讯功能
两路标准RS485多机通讯端口 、两路工业以太网口(选配) 、支持单网、双网通讯,能够完全实现网络的冗余互备 、 IEC-60870-5-103(RS485通讯模式)、IEC-60870-5-104(工业以太网通讯模式)标准通信规约(选配)
GPS 对时功能 (选配)
装置可以通过RS485差分电平接收GPS硬时钟秒对时,同后台监控系统配合,可以完成精确对时或通过接收IRIG-B码进行精确对时。
装置端子图
珠海万力达MCPR-610Hb电容器保护装置端子图
以上是万力达电气MCPR-610Hb微机电容器保护装置特点和功能介绍,欢迎阅读、了解咨询、收藏与分享!
