万力达MGPR-620Hb发电机后备保护装置可替换
珠海万力达电气MGPR-620Hb发电机后备保护装置可替换,以下是该装置的特点和功能介绍:
万力达MGPR-620Hb 微机发电机后备保护测控装置适用于中小容量发电机的保护,与MGPR-610Hb 微机发电机差动保护装置、MGPR-650Hb 微机发电机接地保护装置一起构成发电机的完整保护。
保护装置
万力达MGPR-620Hb发电机后备保护装置图
装置主要功能
两段式复合电压闭锁(记忆)过流保护、纵向零序过电压保护、失磁保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、低频保护、高频保护、逆功率保护、负序过流保护、负序反时限过流保护、PT 断线、电压小于 5%保护、电压大于 90%保护、零序过流保护、脉冲电度/积分电度、故障录波。
装置特点
1、采用了32位DSP微处理器
2、实时多任务操作系统及C++编程技术,可实现在线编程
3、双屏显示(液晶汉化显示和数码管显示),方便运行人员巡检
4、2路4~20mA直流量输出,可灵活设置成对应任一电气量(如电流、电压、功率、频率等)
5、可采集2路4~20mA直流量,完成对温度、压力等非电量的测量,可实现在线监测
6、具有电能质量分析功能,具有完善的谐波分析功能
7、集成了完善的表计功能,具有计量功能
8、硬件互换性好,方便用户维护及减少备件的数量
9、保护出口继电器可灵活配置,方便用户使用
10、采用6U、19/3英寸标准机箱,后插式结构,可就地安装在开关柜上或集中组屏。
保护功能
复合电压闭锁过流保护 、纵向零序过压保护 、失磁保护 、低电压保护 、过电压保护 、过负荷保护 、低频保护 、高频保护 、逆功率保护 、负序过流保护 、负序反时限过流保护 、PT断线告警 、电压小于5%保护 、电压大于90%保护 、零序过流保护
辅助功能
谐波频谱分析 、相位显示 、故障录波 、积分电度和脉冲电度 、装置自检故障告警 、保护定值远方召唤和修改 、两路可编程4~20mA输出
测控功能
电量测量(遥测量):电压、电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数、频率等 ;
遥信量:装置共有15路开入量,其中:12路为外部采集,3路为内部采集 。
通讯功能
两路标准RS485多机通讯端口、两路工业以太网口 、支持单网、双网通讯,能够完全实现网络的冗余互备 、 IEC-60870-5-103(RS485通讯模式)、IEC-60870-5-104(工业以太网通讯模式)标准通信规约
对时功能
装置可以通过RS485差分电平接收GPS硬时钟秒对时,同后台监控系统配合,可以完成GPS的精确对时或通过接收IRIG-B码进行精确对时。
装置端子图
保护装置
万力达MGPR-620Hb发电机后备保护端子图
可替换珠海万力达电气MGPR-620Hb发电机后备保护装置,欢迎阅读、了解咨询、收藏与分享!
