天水华天推出全新CYX39系列注油芯体压力传感器
天水华天传感器有限公司重磅推出全新一代CYX39系列注油芯体压力传感器,作为经典CYX19系列的3.0升级版本,CYX39在温漂性能、稳定性及适用场景上全面突破,为工业测量领域带来更优解决方案。
01产品介绍
02基本特性
产品简介
CYX39 系列是一种介质隔离型高精度压力传感器。产品选用国际先进的高稳定、高可靠性的扩散硅芯片,封装在外径Ф19mm 的 316L 不锈钢结构内,通过贴片、金丝键合、膜片焊接、高真空注油等工艺,使产品达到工业测量要求。
产品通过结构优化和疲劳脉动工艺消除残余应力,显著提升了产品的温漂性能(典型值≤0.5%FS@25℃,量程≥10kPa),优于常规产品。适用于需长期连续监测的场景(如流程工业、液位监测),减少校准频率,降低维护成本。
产品特性
测量范围 0kPa~7kPa…3.5MPa.
压力形式:表压 G
恒流/恒压供电
隔离式结构,适用于多种流体介质
Φ19mm 标准压力注油芯体
壳体材质:316L 不锈钢材质及柯伐合金
膜片材质:316L 不锈钢材质
核心升级亮点
温漂性能跃升,精准无忧
CYX39采用疲劳脉动工艺消除残余应力,温漂典型值≤0.5%FS@25℃(量程≥10kPa),长期监测更稳定,显著降低校准频率与维护成本。
结构优化,寿命加倍
通过高真空注油工艺与膜片焊接技术强化密封性,结合316L不锈钢及柯伐合金材质,抗过载能力达1.5倍满量程,寿命超1×10^8次压力循环,适配严苛工业环境。
响应更快,适配动态场景
响应时间**≤1ms**(10%~90%),适用于液位瞬变、流程控制等高精度实时监测场景。
环境兼容性再升级
振动耐受性提升至10gRMS(20~2000Hz),恒定加速度100g@11ms,更适应高频振动与冲击环境,确保数据可靠。
轻量化设计,安装便捷
净重仅23g,通用Φ19mm标准芯体,兼容CYX19安装接口,无缝替换升级,降低设备改造成本。
选择理由
工业过程控制:低漂移特性,确保产线连续监测数据精准。
液位监测:毫秒级响应,动态液位变化尽在掌控。
严苛环境:抗振动、耐过载,适配石油、化工等复杂工况。
维护成本优化:结构稳定性提升,年均校准需求减少30%。
售后服务
专业团队支持,服务全程无忧,为了确保客户在使用过程中的顺畅体验,我们为每一位客户提供专业的技术支持与售后服务。无论是在产品选择、安装调试,还是在后期的维护与数据分析,我们的技术团队都将为您提供全方位的支持,帮助您快速解决使用中遇到的任何问题。
提醒客户在选择产品时务必充分考虑实际现场环境和个性化需求,以确保选取的压力传感器符合其应用的具体要求。选择适合特定应用的压力变送器以确保获得最佳性能和精度。
03应用领域
空调系统
气体、液体压力测量
工业过程控制
压力检测校准仪表
