BNC连接器对于工业方面该如何选择呢?
德索工程师说道BNC连接器涵盖各种各样类型的产品,在工业方面的使用会特别考验BNC连接器性能的稳定,不同的应用环境下也会影响到连接器的性能和可靠性。那么BNC连接器对于工业方面该如何选择呢?德索精密工业小编为大家科普一下BNC连接器对于工业方面的选择有哪些。
连接器
如何选择这种类型的BNC连接器,可以参照以下几点:
第一、环境要求
环境条件的不同,BNC连接器所处的位置决定了温度、湿度的差异,因而应该考虑位置及预期的环境情况。而其它相关贮存条件的适用期以及信息是什么。对环境的注明中也应该涵盖有对冲击与震动的要求,包括出自于运输方面的要求,以及生产环境条件。BNC连接器制造商表示,在BNC连接器所导引的汇合型持续电流周围就是最高温度产生的区域。
第二、机械性能要求
以BNC连接器来讲,什么样的体积与多大的覆盖面积是有效的,允许在多少尺寸之间差值是多少,端子的插入与拔出力又是多少,BNC连接器的耐用性如何?这些因素都是在选择BNC连接器时要考虑的。
第三、BNC连接器类型
BNC连接器要连接什么,主要用在哪方面等这些问题是优先要考虑的,这就决定了所选BNC连接器的类型。BNC连接器被使用的地点会直接影响到是否要增强其密封性或在绝缘本体之外加遮蔽壳体。BNC连接器的类型也决定要采用何种端子以及要安排多少个导电端子。当然这其中也涉及到了一些端子技术方面的参考。
第四、电性要求
我们选择电BNC连接器时,也要考虑产品的电性要求。产品有怎样的电压与电流要求,BNC连接器是否能很好的应用于这样的电性中,这些关于电性要求的问题是需要我们去考虑的。此外,我们也需要考虑其他的一些电性条件:电阻,允许的电阻变化量,毫伏降,最大电流值,最大电压值,涌入电流值,特性阻抗,,插拔损耗与EMI遮蔽效率。
连接器
以上几点就是德索精密工业为大家简单的讲解BNC连接器对于工业方面该如何选择的内容,如果想知道BNC连接器、连接线行业更高深的技术问题,可以关注德索精密工业官网或德索精密工业公众号。德索精密工业是集研发、生产、销售、服务于一体的精密接插件及线束的专业BNC连接器连接线生产厂家,18年专注于BNC连接器、连接线、端子线、注塑线的生产研发,产品品种已20000余种,完全能够满足各类高端客户的需求。工厂拥有数十台先进的自动化组装及检测设备,确保全过程自动、高效、稳定。我们力求精益求精,相信我们不会让您失望。
