吸波材料和屏蔽材料的区别
大家好,今天我们来聊聊吸波材料和屏蔽材料的区别。
这两个家伙虽然都是电磁波的克星,但它们的工作原理和应用场景可是大不相同。
吸波材料,顾名思义,就是能够吸收投射到它表面的电磁波能量的材料。
吸波材料
它通过各种损耗机制,比如电介质的德拜弛豫、共振吸收等,将入射电磁波转化成热能或其他能量形式,从而达到吸收电磁波的目的。
吸波材料
在工程应用上,我们不仅要求吸波材料在较宽频带内对电磁波具有高的吸收率,还要求它具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能。
例如,研究中将多壁碳纳米管(MWCNT)、导电炭黑(CCB)和碳纤维(CF)与氢化丁腈橡胶(HNBR)共混制备了吸波复合材料,这种复合材料在14.3 GHz处的微波反射率最低可达-49.3 dB,显示出优异的吸波性能。
屏蔽材料,它的主要功能是对两个空间区域之间进行金属隔离,控制电场、磁场和电磁波从一个区域对另一个区域的感应和辐射。
吸波材料
具体来说,屏蔽材料用来制造屏蔽体,将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散。
同时,也用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。
例如,有一种橡胶基柔性屏蔽材料,以耐辐照丁苯橡胶为基体,通过添加剂改善其硬度和韧性,经原胶塑炼、密炼工艺将铅粉或碳化硼粉均匀弥散在橡胶基体中,利用过氧化交联反应生产出具有良好屏蔽性能的耐辐照橡胶材料。
那么,吸波材料和屏蔽材料的主要区别在哪里呢?
简单来说,吸波材料是让电磁波进去出不来,而屏蔽材料则有的是把电磁波反射掉,或通过吸收或反射使电磁波到达屏蔽材料另一面的量减少。
吸波材料是为使吸波材料和电磁波发射源的同侧尽可能少的接收反射回来的电磁波,而电磁屏蔽材料是为屏蔽材料与使电磁波发射源异侧尽可能少的接收到电磁波的影响。
在实际应用中,吸波材料和屏蔽材料都对电源、继电器、变压器、电机、CRT等低频磁场干扰源或敏感设备进行有效的磁屏蔽,正确地使用不同种类的屏蔽房,也是为了防止信息随电磁波泄漏的可靠措施。
总结
吸波材料和屏蔽材料虽然都是处理电磁波的高手,但它们各有所长,一个擅长吸收,一个擅长屏蔽,两者在现代电子设备和通信技术中都扮演着不可或缺的角色。
