惠海H5229 LED降压恒流芯片 支持6.5-75V宽压输入 消防应急灯 车灯芯片
1. 产品描述
H5229是一款专为LED恒流照明领域设计的外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器。它支持6.5-75V的宽输入电压范围,满足各种照明需求。
专利算法:采用公司自主研发的专利算法,实现高精度的恒流效果,确保LED灯珠的稳定发光。
调光性能:支持PWM调光,频率达100Hz以上,分辨率达到100:1,全程无频闪,提供舒适的视觉体验。
低功耗:当PWM信号拉低到GND超过40ms时,芯片自动进入休眠模式,待机电流小于80uA,有效降低功耗。
电流设定:通过1S对VIN端口的检流电阻来设定输出电流,方便用户根据实际需求进行调整。
保护功能:持过温降电流及关断功能,芯片使用ESOP-8封装。支持过温降电流及关断功能,确保芯片在异常情况下也能安全运行。
2. 产品特征
工作电压范围:6.5-75V
内置80V的LD0供电
低待机功耗
转换效率:>95%
固定开关频率
恒流精度:≤士3%
负载调整率:≤士0.5%
支持PWM方波信号调光
支持调光频率超过32K
数转模功能:调光无频闪
调光深度可达1%
可设计共阳输出应用
支持软启动
支持过热降电流保护功能
3. 典型应用
智能调光照明:适用于需要精确控制亮度和色温的智能照明系统。
商业照明:如商场、办公室、酒店等场所的照明系统,提供舒适、高效的照明解决方案。
补光灯:在摄影、摄像等领域,作为补光灯使用,提供稳定、无频闪的光源。
电路应用原理图
led
