国产AFE广泛应用于PLC/DCS中的模拟量输入模块
在大型化工生产装置中,PLC/DCS 系统负责对各个生产环节的温度、压力、流量等参数进行监测和控制。模拟量输入模块采用带有AFE的设计,其中温度传感器输出的微弱电压信号经过AFE的放大和滤波处理后,再由 ADC转换为数字信号输入到PLC中。压力传感器和流量传感器输出的信号也通过AFE进行相应的调理和处理。
国芯思辰AFE是基于Σ-Δ型ADC内核设计,其积分型采集的特点相比SAR型ADC具有更好的抑制噪声能力,同时也能够实现工频抑制。另外芯片采用真差分输入结构,在PLC应用中,差分输入结构能够更好抑制地共模干扰和其它噪声干扰。该芯片前端集成高压电阻网络,支持单5V供电采集±10V,并提供最大±40V的输入保护。另外芯片哈支持更多的通道(8路差分或者16路单端),并且具有断线归零的特点。
国芯思辰
小于0.1%的无校准总误差:
国芯思辰AFE可实现完整的采集电路,并且提供良好无校准误差,常温下的无校准总误差(含失调误差,增益误差,非线性,基准误差等)为0.07%,全温范围(-40~125℃)无校准总误差为0.15%。
极小的失调电压:
国芯思辰AFE提供低至0.5mV的offset,比竞品小10倍左右,offset影响小信号的精度,特别是在电流采集应用中。由于拥有良好的offset表现,可在±1.5V至±10V量程范围均可实现0.1%的免校准精度。
更加优异的噪声:
国芯思辰AFE提供良好的噪声特性,在31.25kSPS的转换速度下提供接近16bit的Noise free resolution,相比行业竞品有近1位的提升,良好的噪声,有利于小信号的精度,特别是在电流采集应用中,在保证同样的0.1%精度下可使用更小阻值的采样电阻来降低系统功耗。
超高的交流电源抑制比:
在复杂的工厂环境中,ADC的电源上会耦合各种频率的噪声,这时就非常考验ADC的交流PSRR性能了。国芯思辰AFE在1kHz~100kHz的频率范围内均拥有近50dB的电源抑制能力,领先行业竞品,这一特性能够保证在恶劣的干扰环境下依然能够精准采集。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
