MOS管选型的问题
MOS管选型需考虑沟道类型(NMOS或PMOS)、电压、电流、热要求、开关性能及封装,同时需结合电路设计、工作环境及成本,避免混淆NMOS和PMOS。“不知道MOS管要怎么选。”
MOS管
“这个需要什么型号的MOS管。”
然后就会发现一个很常见的问题,大家都会把NMOS和PMOS的使用情况给混淆了。
在明确选择自己需要哪种产品前,首先要确定采用的是NMOS还是PMOS,其次就是确定电压、电流、热要求和开关性能,最后就是确认封装。
MOS管
MOS管
今天小编给大家简单总结下在MOS管选型时需要注意的六个方面:
一、确定沟道
在低压侧开关中,要考虑到导通和关断器件所需的电压情况,采用NMOS会比较好;
在高压侧开关寒总,要考虑电压驱动的问题,就需要采用PMOS。
二、确定电压
确定器件所能承受的最大电压,也就是Vds,这和工作温度环境也有关系,最大电压会随着温度的变化而变化。此外,额定电压越大,器件成本也越高。
MOS管
三、确定电流
MOS管的额定电流和电压一样,需要负载在所有情况下所能承受的最大电流。这里还必须计算导通损耗,也就是确定Rds(on),它会随着电流上升。
对MOS管施加的电压VGS越高,RDS(ON)就会越小;反之RDS(ON)就会越高。
MOS管
MOS管
四、确定热要求
计算系统的散热要求,器件的结温=最大环境温度+(热阻×功率耗散)
五、确定开关性能
计算开关过程中器件的总损耗(开通损耗和关闭损耗),推导出开关总功率。
六、确定封装
不同的封装尺寸MOS管具有不同的热阻和耗散功率,需要考虑系统的散热条件和环境温度,选取参数和封装更通用的功率MOS管。
