“ 不知道您有没有感觉到无论是原理图还是PCB,KiCad 没有商业软件看上去那么清晰?其实只需要手动改一下这个设置,瞬间让您的视觉体验提升一个档次! ”
使用 KiCad 有很长时间了,一直会不自觉地拿 KiCad 和 AD 对比。不知道有没有小伙伴有和我一样的感觉:从视觉效果上讲,KiCad 不如 AD 舒服,比如原理图上的文字,总觉得同样 Zoom 等级,KiCad 的文字不够清晰,需要再放大才可以;又比如 PCB 的走线,总觉得渲染的不够到位。 今天在群里和开发者闲聊,也有人提出了这个问题。一番讨论下来,原来是个历史问题,只要修改一下默认配置就马上可以解决。没错,可能您已经猜到了,就是个简单的AA(anti-aliasing抗锯齿)设置。我估计很多小伙伴和我一样,压根就没想过 KiCad AA的默认配置居然是为了适配20年前显卡的..... 打开“偏好设置”,在“通用”选项卡中,默认AA的配置是这样:
可能只有20年前在奔腾的处理器上跑 Linux 才需要这样配置吧... 直接把加速选项都改成“高品质抗锯齿处理”,下面的“软件图形加速”只是一个备用,只有你的GPU不支持的情况下才会fallback到这个选项。现代的电脑配置完全可以轻松应对“高品质抗锯齿处理”的设置:
如果您不了解AA是什么意思,下面这个图片比较直白地解释了抗锯齿的意思:
好了,现在在重新看一下原理图和PCB,是不是感觉视觉上提升了一个档次? 截图的效果可能不是很明显,建议您自己尝试一下,下图是一个简单对比:
最后,再配上“暗黑”模式,完美!
PS:Windows小伙伴需要暗黑模式的话可以使用华秋发行版。
结束语
最后还有一个好消息,经过开发者们的讨论之后,大家基本都同意将“高品质抗锯齿处理”作为默认的设置添加到之后的版本中。估计9.0可能赶不上了,不过9.0.1可能就不再需要手动修改这一设置了!
最后还有一点需要注意的是,目前原理图和PCB的AA设置需要分开进行。
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
