万力达MLPR-610Hb微机线路保护测控装置可替换
珠海万力达电气MLPR-610Hb微机型线路保护测控装置可替换,该装置的特点和功能介绍:
MLPR-610Hb微机线路保护测控装置适用于 110kV 及以下电压等级的不接地系统、 电阻接地系统及直接接地系统线路综合保护、控制及测量。
测控装置万力达MLPR-610Hb微机线路保护装置
装置主要功能
三段式复合电压闭锁方向过流保护、反时限过流保护、三段式方向零序过流保护、零序过压保护、过负荷保护、低频减载保护、三相一次重合闸、后加速、PT 断线、低电压保护、非电量保护(4-20mA 输入,该功能选配,如不选,端子图上相关 DCS 输入部分内容无意义)(选配)、母充保护、同期合闸、脉冲电度/积分电度、故障录波,咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9。
装置特点
1、采用了32位DSP微处理器
2、实时多任务操作系统及C++编程技术,可实现在线编程
3、双屏显示(液晶汉化显示和数码管显示),方便运行人员巡检
4、1路(或2路)4~20mA直流量输出,可灵活设置成对应任一电气量(如电流、电压、功率、
频率等)
5、可采集2路4~20mA直流量,完成对温度、压力等非电量的测量,可实现在线监测(选配)
6、具有电能质量分析功能,具有完善的谐波分析功能
7、集成了完善的表计功能,具有计量功能
8、硬件互换性好,方便用户维护及减少备件的数量
9、保护出口继电器可灵活配置,方便用户使用
10、采用6U、19/3英寸标准机箱,后插式结构,可就地安装在开关柜上或集中组屏
保护功能
三段式复合电压闭锁过流保护 、过流反时限保护 、三段零序电压闭锁零序方向过流保护 、零序过电压保护 、过负荷保护 、低频减载保护 、三相一次重合闸 、后加速 、PT断线 、低电压保护 、母充保护 、非电量保护(2路)(选配) 、 同期合闸
辅助功能
谐波频谱分析 、相位显示 、小电流选线 、故障录波 、积分电度和脉冲电度(脉冲电度选配) 、装置自检故障告警 、保护定值远方召唤和修改 、一路(或两路)可编程4~20mA输出 、支持以太网网络打印功能(手动打印定值、手动自动打印报告) (选配)
测控功能
电量测量(遥测量):电压、电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数、电网频率、非电量测量(选配)等
遥信量:装置共有15路开入量,其中:12路为外部采集,3路为内部采集
通讯功能
两路标准RS485多机通讯端口 、两路工业以太网口(选配)、支持单网、双网通讯,能够完全实现网络的冗余互备 、IEC-60870-5-103(RS485通讯模式)、IEC-60870-5-104(工业以太网通讯模式)标准 、通信规约(选配)
GPS 对时功能 (选配)
装置可以通过RS485差分电平接收GPS硬时钟秒对时,同后台监控系统配合,可以完成精确对时或通过接收IRIG-B码进行精确对时。
装置端子图
测控装置万力达MLPR-610Hb微机线路保护装置端子图
可替换珠海万力达电气MLPR-610Hb微机型线路保护测控装置,欢迎阅读、了解咨询、收藏与分享!
