纳祥科技74HC595D,一款应用于LED广告显示屏的低功耗3态8位移位寄存器
8位3态移位寄存器是一种集成了8位移位功能的电子元件,它能够将串行输入的数据转换成并行输出。
譬如今天介绍的纳祥科技74HC595D。
㈠ 74HC595D芯片概述
74HC595D是一颗高速CMOS 8位3态移位寄存器 / 输出锁存器芯片,采用CMOS硅栅工艺。该器件包含一个8位串行输入与并行输出移位寄存器并提供一个8位D型存储寄存器,该存储寄存器具有8位3三态输出。分别提供独立的时钟信号给移位寄存器和存储寄存器,移位寄存器具有直接清零功能和串行输入输出功能以及级联应用。(采用标准引脚。)
移位寄存器和存储寄存器均为使用正边缘时钟触发,如果这两个时钟连接在一起, 移位寄存器始终在存储寄存器的前一个时钟脉冲。所有输入端口均设有防静电及瞬间过压保护电路。
移位寄存器
▲74HC595D逻辑电路图
㈡ 74HC595D主要特性
74HC595D主要特性展现如下——
● 高速率传输,在VDD等于6V时最大数据传输速率可达59M
● 低功耗, 环境温度25℃时, ICC最大电流仅为4uA
● 高抗扰度 VNIH =VNIL = 28% VCC (最小)
● 对称输出阻抗 |IOH| = IOL = 6mA (最小) 指AQ~QH端口;|IOH| = IOL = 4mA (最小)指QH’端口
● 传播延迟平衡:tPLH tPHL
● 宽范围工作电压, 从 2V ~ 6V
● 脚位及功能与74系列之595完全兼容
移位寄存器
▲74HC595D逻辑方框图
㈢ 74HC595D芯片亮点
74HC595D是一款高性能的8位串行移位寄存器,具备多种亮点特性,如外围零件少、低功耗等。
● 外围零件少
74HC595D其外围零件较少,这主要得益于其高度集成的设计和灵活的应用方式。如芯片内部集成了移位寄存器和存储寄存器,这使得它在进行数据传输和存储时,无需外部添加额外的寄存器。
● 低功耗设计
74HC595D同时也是一款低功耗的移位寄存器芯片,当环境温度25℃时,ICC最大电流仅为4uA,不仅减少了能源消耗,也简化了散热设计。
移位寄存器
▲74HC595D管脚配置
㈣ 74HC595D应用领域
74HC595D被广泛应用于需要串并转换和数据暂存的场合,如LED广告显示屏, LED数码屏,交通数显指示灯等
在这些应用中,移位寄存器可以将串行数据转换为并行数据,并通过并行输出端驱动多个LED灯或其他显示设备。
