国产替代SN74HC164DR,纳祥科技8位移位寄存器74HC164D时钟速率可达 25MHz
移位寄存器芯片是一种实用而重要的数字集成电路元件,广泛应用于电子系统和数字电路设计中。它的设计原理是在一个有限的集成电路中,通过控制不同的开关来实现数据的存储和移位。
今天介绍的这款纳祥科技74HC164D,是一款8位串入并出移位寄存器,可以国产替代SN74HC164DR。
㈠ 74HC164D芯片概述
纳祥科技74HC164D是一个具有与门控串行输入和异步清除(CLR)输入的8位移位寄存器。门控串行(A和B)输入允许完全控制输入数据;任一输入端的低电平抑制输入新数据,并在下一个时钟 (CLK) 脉冲将第一个触发器复位为低电平。
高电平输入启用另一个输入,然后确定第一个触发器的状态。如果满足最短设置时间要求,串行输入的数据可以在 CLK 为高电平或低电平时改变。在 CLK 由低电平到高电平转换时会进行计时。
在性能上,74HC164D可以PIN TO PIN SN74HC164DR 。
㈡ 74HC164D主要特性
74HC164D主要具备以下这些特性:
● 逻辑与门(使能/禁止)串行输入
● 全缓冲时钟和串行输入
● 移位寄存器具有直接清零功能
● 多种封装形式:小尺寸封装SOP(D)和陶瓷扁平封装CFP(W),陶瓷芯片载体封装(FK)、标准塑料封装(N)、陶瓷直插式300mil封装
移位寄存器
▲74HC164D功能框图
㈢ 74HC164D芯片亮点
74HC164D的优点在于其具有较高的数据传输速率和稳定性,同时能够实现大量数据的存储和移位,并且易于操作控制,降低开发成本。
01  高速数据处理
74HC164D具有较高的时钟速率,通常可达 25MHz,能够快速地处理数据的移位和传输,满足对数据处理速度要求较高的系统需求。
02  易集成,低成本
74HC164D采用小封装,尺寸适中,便于安装和焊接,易于操作控制兼容,使得集成过程更加简单快捷,降低开发成本。
03  宽电压范围
74HC164D可在 2V 到 6V 的电压范围内工作,这使其具有较强的电源适应性,能够在不同的电源环境下稳定工作,对于电源电压波动较大或者需要兼容多种电源的应用场景非常有利。
04  低功耗
74HC164D 在运行过程中所消耗的功率较低,这一特点对于对功耗敏感的应用场景而言,能够显著延长设备的使用寿命,并降低能源消耗。
移位寄存器移位寄存器
▲74HC164D管脚配置
㈣ 74HC164D应用领域
由于其结构简单,制造成本相对较低,74HC164D因此在电子产品市场上具有较高的竞争力,一直被广泛应用于可编程逻辑控制器、家用电器、音视频显示系统、IO口扩展等,能够满足不同应用场景的需求。
