XAORI骁锐SLC施莱格TBL1/TBL2系列安全联锁安装说明
一,TBL紧急解锁按钮安装步骤
slc
1、在安装安全联锁前,需要在紧急解锁按钮对应位置背面开015mm孔便于紧急解锁按钮触发杆穿出;
2、将固定安全联锁防尘盖的两颗螺钉用螺丝刀拧出,并妥善保存,防止丢失;3、将包装袋中的紧急解锁按钮取出,并按如图所示,依次将触发杆(使用前确认方程硅胶圈未遗失)、从有螺纹一端传入法兰底座,并将弹簧装在触发杆无螺纹一端;
4、用配件中的2颗KM3x6将组装好的紧急解锁按钮固定在安全联锁背面安装孔(螺丝扭力0.6N.m);
5、参照安全联锁安装步骤将安全联锁安装到安全门固定侧;
6、用钳子将触发杆夹住固定,再将红色按钮旋到触发杆螺纹,直到螺纹底部;
7、安装完成后,拍下紧急解锁按钮,确保执行器能拔出。
二,手动释放钥匙TRL1-F03、TRL1-F04使用说明
slc
1、为防止手动释放钥匙损坏,当旋转扭力过大时,手动释放旋钮会滑出辅助解锁旋钮的三角槽
2、当手动释放旋钮被旋转到UNLOCK位置时,执行器不会被锁定,可直接拔出;
3、当手动释放旋钮被旋转到LOCK位置时,执行器会被锁定,无法直接拔出;
三,避免相互干扰
slc
使用多个TBL1/TBL2安全联锁时,可能出现相互干扰而导致TBL1/TBL2安全联锁发生错误动作。为防止相互干扰,请按如下规定安装TBL1/TBL2安全联锁。
四,接口信号定义
slc
slc
五,输入输出电路图
slc
六,安全联锁(高功能型)应用接线实例
slc
slc
slc
slc
slc
slc
slc
