万力达MMPR-600Hb电动机保护装置可替换更换
   珠海万力达电气MMPR-600Hb微机电动机保护装置适用于 3kV-10kV 电压等级的中高压电动机保护测控,可用于各种容量的大中型电动机的综合保护,也可用于超大型电动机主保护和后备保护的双重配置。
电动机保护装置主要功能
启动时间过长保护、两段式定时限过流保护、负序过流保护、零序过流保护、过负荷保护、过热保护、欠载保护、电压保护、工艺联锁保护、非电量保护、PT 断线、CT 断线、低频减载、同步电动机保护、电动机正反转功能、软启动功能、启动电流有效值记录、脉冲电度/积分电度(脉冲电度可选配)、故障录波,咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9。
电动机
保护功能
启动时间过长保护 、 两段式定时限过流保护(电流速断保护、堵转保护)
负序过流保护 、零序过流保护 、过负荷保护 过热保护
欠载保护 、电压保护(低电压保护、过电压保护) 、非电量保护(2路)(选配)
工艺联锁 、失步保护(同步电动机) 、非同步冲击保护(同步电动机)
辅助功能
低频减载 、软启动功能 、电动机正反转功能 、谐波频谱分析
相位显示 、积分电度和脉冲电度(脉冲电度选配) 、装置自检故障告警
保护定值远方召唤和修改 、 故障录波 、 一(或两)路可编程4~20mA输出
支持以太网网络打印功能(手动打印定值、手动自动打印报告) (选配)
电动机测控功能
电量测量(遥测量):电压、电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数、电网频率、非电量测量(选配)等 ;遥信量:装置共有15路开入量,其中:12路为外部采集,3路为内部采集 。
通讯功能
两路标准RS485多机通讯端口、两路工业以太网口端口(选配)
支持单网、双网通讯,能够完全实现网络的冗余互备
IEC-60870-5-103(RS485通讯模式)、IEC-60870-5-104(工业以太网通讯模式)标准通信规约(选配)
GPS 对时功能 (选配)
装置可以通过RS485差分电平接收GPS硬时钟秒对时,同后台监控系统配合,可以完成精确对时或通过接收IRIG-B码进行精确对时。
装置端子图
电动机
万力达MMPR-600Hb电动机保护装置端子图
装置特点
采用了32位DSP微处理器 ;实时多任务操作系统及C++编程技术,可实现在线编程 ;双屏显示(液晶汉化显示和数码管显示),方便运行人员巡检 ;
1(或2)路4~20mA直流量输出,可灵活设置成对应任一电气量(如电流、电压、功率、 频率等) ;可采集2路4~20mA直流量,完成对温度、压力等非电量的测量,可实现在线监测(选配) ;
具有电能质量分析功能,具有完善的谐波分析功能 ;集成了完善的表计功能,具有计量功能 ;
硬件互换性好,方便用户维护及减少备件的数量 ;保护出口继电器可灵活配置,方便用户使用 ;
采用6U、19/3英寸标准机箱,后插式结构,可就地安装在开关柜上或集中组屏。
可替换更换珠海万力达电气MMPR-600Hb微机电动机保护装置,欢迎阅读、了解咨询、收藏与分享!
