纳祥科技国产音频解码芯片NX4344N,兼容替代CS4344
数模转换芯片DAC,即数字模拟转换器(DAC,Digital-to-Analog Converter),是一种能够将数字信号转换为模拟信号的电子芯片。本文主要从性能特性、芯片优势、应用领域等方面,对纳祥科技数模转换芯片NX4344N进行详细介绍。
NX4344N 是一款完整的 2 通道输出数模转换芯片,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式,最大支持24bit。NX4344N可以国产替代CS4344,PIN对PIN软硬件兼容。
㈠ NX4344N主要特性
NX4344N可PIN对PIN软硬件兼容CS4344,主要特性如下——
● 多位delta sigma调试器
● 24位分辨率
● 自动检测采样率高达192千赫
● 105dB的动态信号范围
● -90dB THD+N
● 低抖动时钟、线性滤波输出
● 单+3.3V或+5v供电
● 片上集成了数字去加重电路
数模转换
▲NX4344N功能框图
㈡ NX4344N产品优势
作为一款192K双通道24位DA转换器,NX4344N专为高音质需求而准备,其产品具有低能耗、小封装、自动调节采样率、支持多规格数据格式4大核心优势。
01  低功耗
NX4344N采用单+ 3.3V或+ 5V供电,工作电流和待机电流消耗低,电源电流正常工作只需16mA,关机状态只消耗100uA。
02  小封装MSOP10
NX4344N采用小封装MSOP10,使得NX4344N在体积上小巧轻便,便于在便携式设备中集成和使用。
03  自动调节采样率
NX4344N 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶 Multi-BitΔ∑调制器,对时钟抖动的敏感度很低,且在带宽范围外具有极低的噪声。其可自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 200KHz 之间自动调节采样率。
04  支持多种规格数据格式
NX4344N 支持接受标准音频采样率的数据格式有:SSM 模式下的 48、44.1和 32kHz,DSM模式下的96、88.2和64kHz,QSM模式下的192、176.4和128kHz。音频数据经串行数据输入引脚 SDIN 输入。左/右时钟(LRCK)确定了数据通道,并且串行时钟(SCLK)将音频数据推入输入数据缓冲器。
数模转换
▲NX4344N管脚配置
数模转换
▲NX4344N封装外形
㈢ NX4344N应用领域
NX4344N含有数字去加重模块,可以在宽电压3.3v-5v下工作,并要求最小的电路支持,这些功能都让NX4344N广泛用于汽车音响、数字音频音响、音频接口、音频播放器、数字电视、DVD 播放解码器等等
数模转换
▲NX4344N半成品图
综上所述,纳祥科技推出的NX4344N数模转换芯片凭借其卓越的性能、高保真度以及低成本国产替代的优势,为音频音响、解码器等领域带来了优质的解决方案。
