兄弟(Brother)机床数据采集到MES系统如何实现
本次项目实施内容主要包括:机床数据采集、设备维保、设备点巡检、可视化分析看板等功能模块。现场设备主要为兄弟、三菱、哈斯等机床设备,包括车床、立式加工中心、卧式车销中心、滚齿机等多种设备类型,通过接入物通博联5G工业网关,实现机床设备数据采集到局域网MES系统中,从而实现生产设备的实时在线监控、设备维修维护管理、可视化看板等功能,为企业对设备状态统计、设备效率分析提供直观的数据图表展现,为企业设备维修保养提供快速响应的管理平台,保障生产设备良好运转,提高企业生产效能。
数据采集
1兄弟、三菱、哈斯等机床设备调研
明确兄弟、三菱、哈斯等机床的型号、所采用的控制系统以及具备的数据接口类型(如以太网接口、串口等),同时确认机床支持的数据通信协议。同时构建稳定的车间局域网,让工业智能网关和MES系统服务器都能接入该网络,确保网络连接正常。
2.网关与机床的连接
网卡机床可以使用RJ45网线把机床和工业智能网关连接起来,部分串口机床需要使用串口转以太网模块,将串口数据转换为以太网数据。
3.网关配置
把工业智能网关接入网络后,在浏览器中输入网关的管理IP地址,登录网关的管理界面,进行网关的网络参数配置,包含IP地址、子网掩码、网关等,保证网关能够和车间局域网正常通信。
在网关管理界面中添加机床设备机型。依据机床支持的数据通信协议,选择对应的协议驱动进行配置,例如OPCUA、Modbus等。按照机床的实际情况,设置设备的连接参数,像IP地址、端口号、站号等。
4.数据采集配置
明确需要从机床采集的数据点,例如机床的运行状态、加工参数、生产数量等。同时设置采集频率、数据类型等参数。可以依据实际需求,设置不同的数据采集频率,以平衡数据的实时性和网络带宽的占用。
5.网关与MES系统的连接
物通博联工业智能网关支持多种与MES系统的数据格式,如MQTT、HTTP、OPCUA等。根据MES系统的接口要求,选择合适的连接方式,如5G、4G、WIFI、以太网等。
6.数据传输与验证
完成上述配置后,在网关管理界面中启动数据采集和传输功能。网关会按照配置的采集频率,从机床采集数据,并将数据发送到MES系统。在MES系统中查看接收到的机床数据,验证数据的准确性和完整性。可以通过对比机床现场显示的数据和MES系统中显示的数据,检查数据是否一致。
7.MES系统的数据处理与应用
MES系统接收到机床数据后,将数据存储到数据库中。可以根据数据的特点和使用需求,设计合理的数据库表结构。管理人员对采集到的机床数据进行分析和处理,例如实时监控机床的运行状态、计算机床的利用率、分析加工质量等。也能将机床数据与MES系统的其他业务流程进行集成,如生产计划排程、质量管理、设备维护等。
