三星贴片电容的X7R和C0G材质在多个方面存在显著差异,以下是对这两种材质的具体比较:
一、介电材料与电容值
X7R:采用铁电材料作为介电质,具有较高的介电常数,因此能够实现较大的电容值。
C0G(NP0):采用非铁电材料作为介电质,介电常数较低,但温度稳定性极佳,不过其电容值相对较小。
二、温度特性
X7R:温度系数为±15%,即在-55℃到+125℃的工作温度范围内,其电容值变化不超过±15%。需要注意的是,此时电容器容量变化是非线性的,且X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下也是不同的,它会随时间而改变,大概每10年改变1%ΔC。
C0G(NP0):温度系数为0±30ppm/℃,即在-55℃到+125℃的工作温度范围内,其电容值变化不超过±30ppm/℃。C0G电容的漂移或滞后小于±0.05%,其典型的容量相对运用寿命的改变小于±0.1%。
三、损耗角正切(DF)
X7R:DF值较高,通常在2%~5%之间。
C0G:DF值较低,通常在0.1%以下。
四、老化特性
X7R:电容值会随着时间的推移而逐渐减小。
C0G:电容值几乎不随时间变化。
五、价格与应用
X7R:价格相对较低,适用于对温度稳定性要求不高,但需要较大电容值的场合,例如电源去耦、信号耦合等。
C0G:价格通常更高,适用于对温度稳定性要求高,且需要高精度电容值的场合,例如滤波器、振荡器等。
综上所述,三星贴片电容的X7R和C0G材质在介电材料、电容值、温度特性、损耗角正切、老化特性以及价格与应用等方面均存在显著差异。在选择时,应根据具体的应用场景和需求进行综合考虑。
