园区照明能耗监测及节能管理系统方案
一、方案背景
随着能源问题的日益突出,节能减排成为各行各业发展的重要目标。园区照明作为能耗的重要组成部分,实现其能耗监测与节能管理具有重要意义。传统的园区照明系统存在能耗高、管理效率低等问题,通过引入先进的能耗监测及节能管理系统,能够实时掌握照明能耗情况,优化照明控制策略,降低能耗成本,提升园区的智能化管理水平。
二、系统目标
1.能耗实时监测:实时采集园区内各照明区域、各灯具的能耗数据,精确计量照明用电量,为节能分析提供数据基础。
2.节能控制:通过智能控制策略,实现对照明设备的分时、分区、分场景控制,降低不必要的照明能耗。
3.故障预警:及时发现照明设备的故障,如灯具损坏、线路故障等,提高照明系统的可靠性和维护效率。
4.数据分析与决策支持:对能耗数据进行深入分析,挖掘节能潜力,为园区节能管理提供科学决策依据。
三、系统架构
1.感知层
智能电表:安装在各照明配电箱或关键照明回路,实时采集电能数据,包括有功功率、无功功率、电流、电压等。
控制器:具备无线通信功能,可接收控制指令,实现对单个灯具或灯具组的开关、调光控制。
2.网络层
数据采集网关:负责将感知层设备进行数据采集和协议转换,通过有线网络(如以太网)或无线网络(如4G/5G)将数据上传至平台层。
3.应用层
能耗监测平台:以图形化界面展示园区照明能耗的实时数据、历史数据,实现运行能耗监测、节能控制、数据分析等业务逻辑,提供节能建议。
数据采集
四、系统功能
1、实时数据采集:实时采集智能电表、控制器等设备,数据采集频率可根据需求进行设置,在监控界面以图表、表格等形式直观展示各区域、各回路的实时能耗数据,如当前功率、日用电量、月用电量等,方便管理人员实时掌握能耗情况。
2、节能控制策略:根据园区的实际使用情况,设置不同时间段的照明亮度或开关状态。例如,在白天或人员活动较少的时间段,降低照明亮度或关闭部分灯具;在夜间或人员活动频繁的时间段,提高照明亮度。
3、故障自动报警:当检测到灯具故障(如亮度异常、电流异常等)、线路故障(如短路、断路等)时,立即发出报警信号。通过系统界面弹窗、短信、邮件等方式通知维护人员,方便维护人员快速定位和处理故障。
4、数据分析应用
能耗统计分析:对园区照明能耗数据进行统计分析,生成日报表、月报表、年报表等,统计不同时间段、不同区域的能耗总量、平均能耗等指标,直观展示能耗变化趋势。同时对实施节能措施前后的能耗数据进行对比分析,评估节能效果,如节能率、节电量等,为进一步优化节能策略提供依据。
