同步整流芯片U7612的主要特征
同步整流芯片与主控配合,使整流元件与主开关管同步工作,避免了二极管反向恢复时间产生的电流谐波,能有效减少电磁干扰,使产品更易通过电磁兼容性测试。同步整流芯片U7612是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
同步整流芯片U7612内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。主要特征有:
● 内置 60V MOSFET
● 支持 DCM、QR 和 CCM 工作模式
● 集成高压供电电路,无需 VDD 辅助绕组供电
● 支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域
● 支持 High Side 和 Low Side 配置
● <30ns 开通和关断延时
● 智能开通检测功能防止误开通
● 智能过零检测功能
● 启动前 Gate 智能钳位
● 封装类型 SOP-8
同步整流芯片U7612管脚定义:
1 HV I 漏极检测引脚。HV 到 Drain 建议串联30~200Ω的电阻,推荐典型值100Ω
2 VDD P IC 供电引脚,VDD 到 GND 建议放置一个 1μF 的贴片陶瓷电容
3、4 GND G IC 参考地
5、6、7、8 SW P 内置功率 MOSFET 漏极
同步整流芯片U7612的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
深圳银联宝科技的同步整流芯片U7612,搭配U8722、U8723氮化镓系列芯片,可以开发20W、22.5W、30W等多款快充电源项目,电路设计简洁明了,降低了设计难度和电路板空间占用,效率高,输出稳定!
