普通晶振和高稳晶振的区别
在电子设备中,晶体振荡器是提供稳定时钟信号的关键组件。随着对频率稳定性要求的提高,普通晶振在某些场景下已经无法满足需求,因此高稳定性晶体振荡器(简称:高稳晶振)应运而生。
凯擎小妹
如果您需要更高精度的时钟信号,凯擎小妹建议您考虑使用高稳晶振,确保设备在复杂环境下依然能保持稳定可靠的运行。
KOAN恒温晶振有”高稳“,”超优短稳“,”低相噪“类型可供选择
晶体能够利用压电效应在外加电场作用下产生稳定的振荡信号。由于石英材料具有极高的品质因数Q值,晶振能够提供精准的频率输出。
根据不同的需求,晶振可以分为无源晶振和有源晶振:
无源晶振:本身不含振荡电路,需要与MCU或外部振荡电路配合使用。
有源晶振:内部集成了振荡电路,直接输出稳定的时钟信号,无需额外电路支持。
随着电子设备对高精度时钟的需求不断增加,高稳晶振成为重要的升级选择。常见的高稳晶振有温补晶振TCXO和恒温晶振OCXO,在不同的应用场景下表现出更高的频率稳定性。
  普通晶振 高稳晶振
频率
稳定
受温度、电压、老化影响较大,通常在±10ppm~±100ppm TCXO具有温度补偿,可达 ±0.5ppm;OCXO具备恒温控制,可达±0.001ppm
温度 随温度变化较大,频率漂移明显 TCXO通过电路补偿温度影响;OCXO 采用恒温腔,极大降低漂移
老化 长期使用频率漂移较大,每年可能漂移 ±3ppm 以上 TCXO每年漂移 ±1ppm;OCXO可低至 ±0.02ppm
功耗 低功耗,通常在毫瓦级 TCXO功耗略高;OCXO由于恒温控制,功耗可达百毫瓦到瓦级
成本 低成本,适用于大规模量产 TCXO成本较高,OCXO最高,适用于高端应用
应用 计算机、家电、一般通信设备 TCXO应用在GPS、无线通信;OCXO应用在高精度测量、卫星通信
在选择晶振时,需要考虑应用的具体需求:
如果对成本敏感,且频率稳定性要求不高,可以选择普通晶振。
如果环境温度变化较大,但仍需较高的稳定性,建议选择温补晶振。
如果对频率精度和长期稳定性要求极高,恒温晶振是最佳选择。
KOAN晶振
我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。我们奉行精益求精、追求卓越、制造非凡、顾客满意的质量方针。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。欢迎大家致电或访问我们的官网以获取更多信息:
