普诚PT1911:宽电压四通道恒功率低谐波高浪涌LED驱动芯片
简介:
普诚PT1911 是一款支持双电压输入、满足分次谐波标准的恒功率线性 LED 驱动 IC,可以同时适配 120V 电网和220V 电网,最高输入电压可达 400V,适用于驱动电压小电流 LED 负载。
应用方案外部元件极少,布局紧凑,能简单灵活地应用于各种小体积或者平面型 LED 产品,可提供 5~100mA峰值电流,同时,简单的线性驱动方式不需磁性元件,很好地避免 EMI 干扰问题;PT1911 集成功率 MOS,能实时监测线网电压,可以实现输入恒功率的效果;PT1911 同时集成 PWM 调光功能,具有良好的线性PWM 调光特性。
PT1911 采用专利的闭环控制方式实现输出电流恒流控制,拥有优秀的线性调整率和负载调整率,在一定输入电压范围内保证输出平均电流恒定;同时 PT1911 还实时监测线网电压,从而实现输入恒功率的效果。为了防止 IC 过热损坏,PT1911 集成智能温控功能,当IC 内部结温上升到 135℃时,PT1911 开始减小输出电流,当结温达到 155℃时,输出电流将会减小至 0。这可避免传统过温保护方式的灯闪烁问题。
普诚科技
特点:
专利的去 COMP 电容闭环控制
集成 500V MOS
最大 100mA LED 峰值电流
±5%输出电流精度
输入恒功率
可同时适配 120V 和 220V 应用
可 PWM 调光
LED 开路、短路保护
CS 电阻开路、短路保护
智能过温保护功能。- TJ>135℃,输出电流开始减小;- TJ>155℃,输出电流减小至 0;
ESOP-16 封裝
普诚科技
关于我们:
深圳市冠辰科技有限公司,作为全面领先的能效管理芯片专家,签约代理 10 家以上照明、电机、MCU,功率器件类芯片原厂,是中芯集成电路 NSI(宁波),美国 ISSI(矽恩微电子),韩国 KEC,台湾普诚科技 PTC,台湾晶宏科技 UC,台湾奇力科技 VAS,台湾永源微电子 APM,上海源微电子 PM,无锡矽瑞微电子 SR、南京芯联 CL,南京睿兴 ICORE(通用 MCU-103/电机 MCU),西安恩狄集成 AD,深圳德信创新 DX,深圳瑞之辰 RZC,思美思微电子 SemiMOS 等的芯片产品的授权代理商与方案设计公司。
