2019年,新冠疫情的爆发引发了全球供应链的巨大震荡,尤其是芯片行业受到了前所未有的冲击。疫情导致的封锁措施和生产中断,使得国际市场的芯片供应出现严重短缺,这种情况在国内市场尤为明显。面对这一局面,国内企业和政府迅速意识到依赖进口芯片的风险和不足,开始大力推动国产芯片制造业的发展。疫情期间的市场需求变化也为国产芯片带来了新的机遇。随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,市场对芯片的需求不断增加,给国内芯片制造商提供了广阔的发展空间。许多企业抓住这一契机,积极拓展产品线,满足多样化的市场需求。
国内芯片制造业的发展不仅体现在产能的提升上,更在于产业链的逐步完善。通过与上下游企业的紧密合作,国内芯片制造商在设计、制造、封测等各个环节都取得了显著进步,为实现芯片的自主可控奠定了基础。尤其是消费类电子产品芯片至2024年,已经非常成熟。
以音频功放芯片8002D为例,客观对比如下:
输出功率:
国产 8002D 芯片:一般工作电压在 2V - 5.5V 左右,以 BTL 桥连接的方式,在 5V 电源电压下,给 4Ω 负载提供 THD 小于 10% 的情况下,输出功率可达 2.6W - 3W 左右;部分高耐压的国产 8002D 芯片在 6V 电源电压下,给 4Ω 负载提供 THD 小于 10% 的平均输出功率可高达 4.2W。
国外产品:例如一些知名的国外音频功放芯片,在输出功率方面表现也较为出色,但不同型号和品牌之间差异较大。一些与 8002D 芯片同类型的产品,输出功率水平可能与国产的相差不大,但在高端音频功放芯片领域,国外部分产品可能具有更高的输出功率和更好的功率稳定性。
工作电压范围:
国产 8002D 芯片:通常工作电压范围在 2V - 5.5V 之间,能较好地适应多种不同电压的音频设备,适用于一些对电压要求不那么苛刻的便携式音频设备。
国外产品:部分国外音频功放芯片的工作电压范围可能更宽或者更窄,一些高端产品可能在电压稳定性和适应性方面进行了更多的优化,能够在更复杂的电压环境下稳定工作。
失真度和信噪比:
国产 8002D 芯片:具备低失真度的特性,音频范围内总谐波失真噪音可以小于 1%(20Hz - 20kHz),信噪比等参数也能满足一般音频设备的需求。国产芯片在近年来在技术研发上不断进步,在失真度和信噪比方面的性能逐渐提升。
国外产品:国外一些老牌音频芯片厂商在失真度和信噪比方面一直有着较高的技术水平,其产品的失真度更低,信噪比更高,能够提供更高质量的音频输出。不过,这并不意味着所有的国外产品都优于国产,国产的一些中高端 8002D 芯片在这些方面也有不错的表现。
外围电路和封装:
国产 8002D 芯片:所需的外围元件较少,这有助于简化电路设计,降低电路的复杂性和成本,并且能够减小电路板的面积,适合应用于对空间要求较高的便携式音频设备。一般采用 SOP8 封装,体积小、引脚数量少且易于焊接,方便在电路板上进行安装和调试。
国外产品:在这方面也有类似的特点,许多国外音频功放芯片也采用了小型化的封装,并且外围电路设计也在不断优化。但在一些高端产品中,可能会采用更为复杂的封装技术和更多的外围电路设计,以实现更高的性能和功能。
功能特性:
国产 8002D 芯片:具有关断模式、过热自动关断保护机制、pop-click 抑制功能等,能够满足基本的音频功放芯片功能需求,并且在一些功能的实现上也不断优化,例如关断模式下的电流典型值可以小于 1μA,有效降低了功耗。
国外产品:在功能特性方面,国外产品可能具有更多的创新功能和更先进的技术,例如一些芯片可能具有更精确的音量控制、动态范围扩展等功能,不过这些功能对于一些普通的音频设备来说可能并非必需。
由此可见,华芯邦8002D音频功放芯片无论是从性能上,还是成本上,可以说都是为中国市场的音频类产品量身定制,结合中国市场作为全球制造中心,消费类电子产品迭代迅速,成本不断优化且性能不断提升的特点,相对于进口芯片,实用性更强且性价比更高,产能交付也更有保障。
文章转载自:https://www.hotchip.com.cn/gc8002dypgfxpjydbgwxpcm/
