戴尔科技PowerProtect Data Domain助力构建现代数据堡垒
高耸的城墙、庄严的塔楼
以及宽阔的护城河
在历史的长河中
人类为了抵御外敌、守护家园
创造出了无数
令人惊叹的防御工事
平遥古城,这座屹立于中国北方的古老城池始建于西周宣王时期,历经两千八百多年风雨依然屹立不倒,见证了华夏文明的兴衰变迁,其坚固的城墙与精妙的防御体系,堪称古代军事防御的杰出典范。
如今,尽管这些城墙在坚船利炮面前可能无法再现昔日的辉煌,但它们所蕴含的智慧与理念却并未过时,因为在数据空间里,古代城堡的攻防体系依然奏效,我们依然可以从中汲取智慧,将其应用于现代数据安全领域,提升数据安全的整体防护能力。
戴尔科技PowerProtect Data Domain,作为现代数据保护领域的先锋,同样以其强大的安全设计守护着企业与组织的核心数据。两者虽处于不同的时代,却在防御设计上有着诸多共通之处,它们的相似性不仅体现在技术层面,更在于对安全理念的深刻理解和实践。
那么,接下来就请跟随戴小编,以不一样的方式打开Dell PowerProtect Data Domain,共同探索在网络风险不断升级的时代下,构建一座现代数据堡垒需要怎样的措施和方法。
深掘数据护城河
将入侵阻拦在屏障之外
平遥古城墙的选址遵循“龟前戏水”、“以险制塞”的传统法则,如果将城视为“龟”,那么“水”指的就是护城河。
平遥古城的护城河深宽各一丈,通过物理障碍来延缓敌人的进攻速度,增加敌人的攻击难度,同时依靠城墙的高度形成一高一低的双重防御体系。同样,Dell PowerProtect Data Domain采用DD Boost全局身份验证和加密来保护您的数据,宛如古代护城河为城堡提供防御屏障。
这条“数字护城河”在数据传输过程中设置坚固防线,其双向身份验证机制通过严格的认证过程,可以有效延缓不法分子未经授权的访问尝试,确保只有经过授权的用户和应用程序才能访问数据。
即使在传输过程中或泄露时也是如此。借助动态加密,应用程序可以对来自保护系统,通过LAN传输的传输中备份或恢复数据进行加密。这种多层防护逻辑,与古代护城河通过物理障碍延缓敌人进攻、保护城堡核心区域的防御策略高度相似。
此外,DD Boost的动态加密也遵守严格的法规,这种双重优势既能确保数据的安全性,又能满足严格的数据合规要求,使在受监管行业运营的组织能够安心运营,无后顾之忧。
以可靠的核心
构建坚实的数据城墙
平遥古城墙内部采用夯土筑造,通过分层夯实工艺,为城墙提供了坚实的结构基础,显著增强了其抗压性能与整体稳定性。外部则以手工青砖精心包裹,青砖的高强度和卓越耐久性不仅有效保护了夯土层,还进一步加固了墙体,使其能够抵御外力冲击和自然侵蚀。
这种由内而外的全方位防护设计,正是平遥古城墙历经千年风雨依然屹立不倒的关键所在。
Dell PowerProtect Data Domain构筑起坚实数据防线的核心源自其硬件信任根,就像夯土构建出的坚实框架,为数据保护打造了一个稳固的底层架构。它能够有效保护底层系统固件和操作系统,防止黑客从硬件层面进行篡改,从而确保整个数据保护框架的完整性和安全性。
在此基础之上,Dell PowerProtect Data Domain以其独特的数据无损架构(DIA)来进一步增强数据保护,该架构可防止损坏和无声威胁,例如位翻转或位腐败,就像古城墙所使用的青砖,确保用户的备份数据没有损坏或篡改,以提供卓越的数据可靠性,为用户提供了干净、可靠的恢复基础。
DIA和硬件信任根共同创建了一个富有弹性且坚实的数据城墙,确保用户的备份数据在任何情况下都保持可靠。
城墙筑高楼
捍卫数据,主动发现威胁
历史经验表明,城池的拐角处以及靠近城墙的部分往往是防御的薄弱环节。这些位置视野受限,难以形成有效的防御布局。
为了解决这一问题,平遥古城墙每隔40-60米建有一座“敌楼”,并在城墙的四个角落里设有“角楼”,这些瞭望塔凭借其高于城墙的高度和开阔的视野,极大地增强了高空侦察与狙击能力,有效减少了防御死角,最大化地弥补了这些不利点的缺陷。
平遥古城墙的高度和视野为防御者提供了战略优势,使他们能够从远处发现潜在威胁。回到我们的数据空间,Dell PowerProtect Data Domain则通过CyberSense中的机器学习(ML)来筑起一座座“数据瞭望塔”。
CyberSense通过主动扫描备份检测异常或潜在的恶意软件指标,提前发现潜在的威胁,并在发生损坏或攻击时为恢复提供宝贵的见解,可显著缩短恢复时间,最多可缩短75%。
如今,勒索软件比以往更加隐蔽和高效,这些威胁通过零日漏洞、跨站请求伪造等方式潜藏于防御的死角,通过传统仅扫描元数据的工具很难检测到。而CyberSense技术不仅会扫描元数据,也会对文件类型、文档结构以及数据库内容进行全盘扫描,利用超过200项基于完整内容的分析查找因攻击导致的损坏,置信度可达99.9%,最大可能地消除了这些防御死角。
打造多层次的防御体系
让数据用的安心、放心
从外围的护城河,到城墙上的瞭望塔,平遥古城的防御设计呈现出明显的多层次结构,构建了一个全方位、多层次的坚固防御网络。
回看之前的内容,我们也不难发现Dell PowerProtect Data Domain与平遥古城的防御工事层一样,采用了多层防御方法,提供了多层零信任安全性,以帮助确保数据的不变性和完整性:
● DD Boost端到端加密:在数据外围构建防线,有效屏蔽敏感数据,并最大限度地阻挡黑客接触的可能。
● DIA架构和硬件信任根:从硬件到软件确保基础架构的完整性,保护备份准确性。
● CyberSense:主动检测威胁并隔离异常,并通过ML能力大大提高发现隐蔽威胁的成功率,减少防御死角。
当然,除了这些功能以外,Dell PowerProtect Data Domain还具有类似“城门”一样的不可变备份与保留锁定功能、充当城内“瓮城”的Cyber Recovery Vault隔离存储区以及扮演“城门校尉”的多因素身份验证(MFA)等一系列保护措施。
这种强大的架构能够使企业有效抵御日益复杂且不断演变的网络攻击,无论是在本地数据中心、云端还是边缘环境,这种分层弹性设计都能确保持续运营和数据的可靠性。
结 语
作为构成城市的框架,平遥古城历史悠久,从夯土城墙到青砖高墙,平遥古城历经不同的攻击方式依然屹立不倒,这也意味着现代数据安全需要不断更新防御策略,以应对日益复杂的网络攻击手段。
Dell PowerProtect Data Domain正是这样一款坚固、可靠、不断进化的数据保护平台,不仅提供全面的多层防护,同时也支持广泛的数据保护软件生态系统,例如Azure、AWS以及Google Cloud。
无论是扩展云端工作负载还是过渡到混合基础架构,这种坚实的防护、全面的安全策略以及灵活的部署和升级,都可以保证从边缘系统到多云环境提供统一的保护,构建起企业所需的多云网络弹性基础。
