参考设计# 支持边缘 AI 的无线 ECG 动态心电图监护仪
该支持边缘人工智能 (AI) 可穿戴生物传感动态心电图监测仪参考设计提供了一个评估平台,用于评估持续监测心电图(ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE159RP4 通过最多 6 个导联(4个通道)进行低功耗、高分辨率和高度集成的 ECG 信号采集,并利用 TMP119 进行体温监测。测量的数据由 MSPM0 MCU进行处理,借助硬件加速进行实时心律失常分类,然后由 CC2340R5(支持低功耗 Bluetooth® (LE) 5.3)传输到智能手机或医疗监测系统等远程终端以进行实时显示。整个系统可以由 2 节 CR2032 电池(3V 输入)或 1 节 AAA 电池(1.5V 输入)供电。
*附件:支持边缘 AI 的无线 ECG 动态心电图监护仪参考设计.pdf
AI
AI
特性
  • 器件上 AI 硬件加速器可提供即时且精确的心脏事件检测
  • 高级低功耗功能以及高分辨率记录和传输仅在必要时延长磨损时间
  • 小尺寸、多参数、单芯片 ECG 动态心电图监测设计,适用于同步 ECG、呼吸和起搏脉冲检测
  • 超低功耗 2.4G 蓝牙 LE 5.3、Arm® Cortex®-M0+ 处理器支持无线数据传输
  • 高效的直流/直流转换器,支持 2 节 CR2032(3V、210mAh)纽扣电池和 1 节 AAA 电池(1.5V、500mAh)
  • SimpleLink™ Connect 移动应用,用于实时 ECG、心律失常分类、呼吸、起搏脉冲和体温显示
