150V超宽输入共模范围!思瑞浦推出高速电流检测放大器TPA158,赋能服务器电源、智能机器人等应用
聚焦模拟和数模混合
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出150V超宽输入共模范围、1MHz高速电流检测放大器TPA158。产品在超高共模电压范围内,提供了出色的电流检测精度和快速响应,可广泛应用于服务器电源、智能机器人、电机电调、基站功放等领域。
01TPA158产品优势
超宽共模电压范围
在高性能机器人关节模组等应用中,为在有限的体积内提供更大的扭矩,电源供电从48V进一步提升至72V,需要电流检测芯片在100V甚至更高共模电压下工作,TPA158的超宽共模电压范围(Vin输入支持3V至150V),最高支持150V共模电压,能够在高电压环境下稳定运行。
此外,服务器电源的电流通常高达几百甚至上千安培,因此在选择用于降低功率损耗的分流电阻时,需要避免使用阻值过大的电阻。在这种情况下,输入失调电压(Vos)的微小变化会对测量精度产生显著影响。TPA158在整个共模输入范围内提供稳定的低失调电压,同时全温范围-40℃至125℃内具备出色的共模抑制比(CMRR),典型值为140dB,在不同的共模条件下均能提供高精度的检测结果。
放大器
TPA158不同共模时失调电压表现
高精度、低漂移
在服务器电源应用中,精准的电流检测是关键。TPA158出色的产品性能:极低增益误差(±0.55%-Max值)、极低增益温漂(20ppm/°C-Max值)、失调电压(典型值±15μV)和失调温漂(典型值0.1μV/°C),保证了电流检测的高精度和长期稳定性。
放大器
TPA158增益误差温漂曲线
高带宽
在电流检测电路中,对短路电流的快速反应能力是实现过流保护控制的关键环节。TPA158的1MHz带宽,能够对电流的突变做出快速动态响应,并将检测信号及时传递给处理器。此外,TPA158出色的电压压摆率(4V/μs),可确保输出信号对快速变化的输入信号做出及时响应。
放大器
TPA158增益随频率变化曲线
02TPA158产品特性
供电电压:3V~20V
共模电压:3V~150V
低失调电压:±15μV(典型值)
低静态电流:0.7mA(典型值)
高带宽:1MHz
增益版本选项:20V/V(未来产品,请联系销售)、50 V/V、100 V/V、200 V/V、500 V/V
高共模抑制比CMRR:140dB DC(典型值)
封装:SOT23-5
03TPA158典型应用
服务器电源智能机器人等应用中存在多级电压系统,多数系统在48V甚至更高的电压范围内运行;服务器电源工作电流通常为几百甚至上千安培,高边电流检测电路是不可或缺重要的部分。
TPA158凭借高供电(2.7V~20V)超宽共模电压范围(3V~150V)高带宽(1MHz)高精度低漂移等产品特性,可满足此类场景中电流检测应用的需求。同时,TPA158可提供多种固定增益版本选项:20V/V(未来产品,请联系销售)、50 V/V、100 V/V、200 V/V、500 V/V,以满足不同应用的需求。
放大器TPA158典型应用
检测H桥电源模块电流
