DSP通用并行端口uPP技术详解
uPP是具有专用数据线和最小控制信号的并行接口,时钟同步传输接口,支持单倍数据速率和双倍数据速率传输。设计用于与8bit数据位宽的高速ADC、DAC或者FPGA进行连接。
uPP内置独立DMA控制器,保证数据传输期间最小化CPU开销。DMA控制器有两个DMA通道,支持数据交错模式。同时uPP内部连接专用数据RAM(发送和接收各一个),每个大小512B。
功能框图
并行端口
图1 uPP功能框图
传输模式
数据通道编号遵循:
•I/O通道标记为 “ I/O”
•DMA通道标记为 “通道 I” 和 “通道Q”
图2说明了在SDR模式下或DDR模式下接收的数据流。只使用一个DMA通道(通道I)。并行端口
并行端口
图2 在SDR模式下或DDR模式下接收
图3说明了在SDR模式下或DDR模式下发送的数据流。只使用一个DMA通道(通道I)。
并行端口
图3 在SDR模式下或DDR模式下发送
图4说明了在DDR交错模式下接收的数据流。使用两个DMA通道(通道I和通道Q)。SDR交错模式在接收模式下不可用。
并行端口
图4 在DDR交错模式下接收
图5说明了在SDR交错模式下和DDR交错模式下发送的数据流。使用两个DMA通道(通道I和通道Q)。
并行端口
图5 在SDR交错模式或DDR交错模式下发送
DMA控制器描述
每个DMA通道需要配置四个参数:窗口地址,字节计数,行计数和行偏移地址。
窗口地址:uPP数据存储器中的第一个字节的位置。uPP工作在接收模式时,DMA通道从I/O端口接收输入数据写入该地址。uPP工作在发送模式时,DMA通道从该地址开始读取数据并将数据发送到I/O端口。窗口地址64bit边界对齐(地址低三位为0)。
字节计数:每行的字节数。字节计数为偶数。
行计数:每个窗口的行数。传输的字节总数等于字节计数X行计数。
行偏移地址:连续行中第一个字节间的偏移地址。64bit对齐。
图6显示了典型的DMA窗口定义。
并行端口
图6 DMA窗口和存储结构
其中行偏移地址=字节计数。读取数据是存储器中的大小等于行计数X字节计数的连续数据块。
行偏移地址=0,说明数据由单行组成。发送模式下,DMA通道连续发送该行。接收模式下,DMA通道重复写入该行存储空间。
如果DMA通道被初始化并且空闲时,DMA通道I和通道Q的配置参数可以直接写入相应描述寄存器中,DMA传输立即开始。同时每个DMA通道允许第二次配置在当前DMA传输仍在运行时排队。每个DMA通道最多支持有一个传输进行和一个排队,这可以保证传输在边界上连续。但是DMA不支持自动重新写入。DMA控制器总是以64字节对存储器进行突发读写。
协议描述
接口信号说明
信号 说明
CLK 发送或接收时钟
发送模式下输出
接收模式下输入
START 每行(帧)的第一个数据字
发送模式下输出
接收模式下输入
极性可编程
接收端选用信号,如果不使用,接收端可忽略
ENABLE 数据有效信号
发送模式下输出
接收模式下输入
极性可编程
WAIT 表示接收端没有准备好接收数据。uPP在等待信号为高后的下一个时钟周期停止发送数据
发送模式下输入
接收模式下输出
极性可编程
WAIT信号需要接收端置位一个完整时钟周期
发送端选用信号,如果不使用,发送端可忽略
DATA[7:0] 数据信号
信号时序图
下图中,标记(i)表示信号为输入,标记(o)表示信号为输出。时序图中所有信号默认极性。
并行端口
图7 uPP在SDR模式下接收
并行端口
图8 uPP在SDR模式下发送
并行端口
图9 uPP在SDR交错模式下发送
uPP在SDR交错模式发送时,来自DMA通道I的每个数据字的START信号都有效。
并行端口
图10 uPP在DDR交错模式下接收
并行端口
图11 uPP在DDR交错模式下发送
并行端口
图12 uPP在DDR模式下接收
并行端口
图13 uPP在DDR模式下发送
初始化和操作
下面是初始化和配置uPP外设的分步说明。上电复位后:
1.配置管脚(如果有复用)
2.使能时钟,配置时钟分频
3.进行外设复位
4.配置DMA通道控制,包括传输模式,传输方向,交错模式和传输阈值
5.配置接口信号,控制信号使能,控制信号极性和数据信号空闲状态
6.开启中断使能
7.使能uPP外设
8.配置通道参数,开始DMA传输
9.中断事件查看与中断处理
