CCM反激式开关电源变压器计算设计
CCM反激式开关电源变压器计算设计
(输入:90-264V AC,输出:12V/2A,EE1710,Bmax=0.3T,65kHz)
 1. 设计目标
参数
输入电压范围90-264V AC(整流后约127-373V DC)
输出电压/电流12V/2A(24W)
磁芯型号EE1710(Ae=46mm²,槽宽8.2mm)
最大磁通密度  Bmax=0.3T
开关频率 65kHz
工作模式连续导通模式(CCM)
变压器骨架图:
CCM
2. 设计步骤与计算
2.1 确定输入功率与效率
输出功率:P_out = 12V * 2A = 24W
效率要求:六级能效标准要求效率 ≥89%,假设效率 η= 90%
输入功率:
CCM
2.2 计算最大占空比
CCM模式下,最大占空比D_max设为 0.45(经验值)。
2.3 计算匝数比
匝数比公式:
CCM
V_in_min = 90V*CCM≈ 127V (整流后最小值)
V_F = 0.7V (输出二极管压降)
代入计算:
CCM
匝数比 N = 8.0
2.4 计算初级绕组匝数
初级绕组匝数公式:
CCM
代入计算:
CCM
取整 N_p = 64 匝
2.5 计算次级绕组匝数
次级绕组匝数:
CCM
2.6 计算辅助绕组匝数
假设辅助绕组供电电压 V_aux= 15V (需根据主控IC供电电压确定)
CCM
2.7 绕组电流与线径选择
初级绕组电流 :
- 峰值电流:
CCM
- 有效值电流:
CCM
- 线径选择:
  电流密度  J = 4A/mm²,截面积  A = CCM = 0.095mm²,选 0.35mm直径漆包线(截面积0.096mm²)。
次级绕组电流
- 有效值电流:
CCM
- 线径选择:
  截面积 A = CCM= 0.675mm²,选 0.9mm直径漆包线(截面积0.636mm²)或双线并绕。
辅助绕组电流
- 假设电流 I_aux = 0.1A,选 0.2mm直径漆包线
3. 变压器结构
- 绕制顺序:
  1. 初级绕组(64匝,0.35mm线)→ 绝缘胶带 →
  2. 次级绕组(8匝,0.9mm线)→ 绝缘胶带 →
  3. 辅助绕组(10匝,0.2mm线) → 绝缘胶带 →
  4. 屏蔽绕组(需根据EMI情况实际调试)
- 磁芯装配:EE1710磁芯,需加气隙(气隙长度通过电感量测试调整)。
4. 注意事项
1. 气隙调整:通过增加磁芯气隙降低磁芯饱和风险,需实测初级电感量 L_p,确保满足:
CCM
   (实际需根据磁芯特性调整)。
2. 温升测试:满载工作下,变压器最高温度应 ≤90℃。
3. 安全间距:初级与次级绕组间需加强绝缘(如3层胶带),满足安规要求。
4、变压器需使用三明治绕法2层+1层,需根据实际绕制情况分配两层圈数
5.关键参数总结
参数
初级绕组 N_p 64匝,0.35mm漆包线
次级绕组 N_s8匝,0.9mm三层绝缘线
辅助绕组 N_aux 10匝,0.2mm漆包线
匝数比  N 8.0
电感量 L_p890uH
