监控摄像头静电保护:ESD(TVS)器件选型指南
视频监控系统从最初的模拟视频监控发展到如今与AI智能技术和物联网整合,其内部硬件与外部接口也发生的很大的改变和更新迭代。由于监控摄像头外部的接口类型众多,同时监控摄像头大多摆放于户外环境,较容易遇到ESD/EOS能量干扰,因此在进行电路ESD防护设计时,应选择具有ESD/EOS耐受能力的防护元件,否则当外部ESD/EOS能量干扰到系统时,监控摄像头系统就可能遭到破坏。
本应用方案从监控摄像头各种类型的接口出发,以晶扬电子相应规格的ESD保护器件为不同的模块和应用场景提供丰富的ESD保护应用方案。主要采用的ESD保护芯片型号为TS1211LB、TS0301VE、TT0301NB、TT0521SB、TS0511LE、TT0514TL、TT3304SP、TT0314TP。
TS1211LB
(1)如下图1为TS1211LB保护芯片内部电路示意图。下表1为TS1211LB保护芯片主要性能参数。从中可以看出,TS1211LB主要是由具有一定的ESD保护电压额定值的二极管组成的,它具有一个通道数,VRWM(最大连续工作的脉冲电压)为12V,即反向电压12V,加于TS1211LB上时,二极管阵列处于反向关断状态;VBR(最小的雪崩电压)为13.3V,即25°C时,所加的反向电压在13.3V之前,保护的二极管阵列不导通;VC@Ipp(钳位电压@脉冲电流)为19V@5A,即在流过的峰值电流为5A其两端电压可以钳位在19V;Cj为70pF,该电容是二极管阵列的寄生电容。
TVS
图1 TS1211LB内部电路示意图
TVS
图1 TS1211LB内部电路示意图
TS0301VE
(2)如下图2为TS0301VE保护芯片内部电路示意图。下表4为TS0301VE保护芯片主要性能参数。从中可以看出,TS0301VE主要是由具有一定的ESD保护电压额定值的二极管组成的,它具有一个通道数,VRWM(最大连续工作的脉冲电压)为3.3V,即反向电压3.3V加于TS0301VE上时,二极管阵列处于反向关断状态;VBR(最小的雪崩电压)为3.5V,即25°C时,所加的反向电压在3.5V之前,保护的二极管阵列不导通;VC@Ipp(钳位电压@脉冲电流)为7V@2A,即在流过的峰值电流为2A其两端电压可以钳位在7V;Cj为2pF,该电容是二极管阵列的寄生电容。
TVS
图2 TS0301VE内部电路示意图
TVS
表2 TS0301VE主要性能参数
TT0301NB
(3)如下图3为TT0301NB保护芯片内部电路示意图。下表3为TT0301NB保护芯片主要性能参数。从中可以看出,TT0301NB主要是由具有一定的ESD保护电压额定值的二极管组成的,它具有一个通道数,VRWM(最大连续工作的脉冲电压)为3.3V,即反向电压3.3V加于TT0301NB上时,二极管阵列处于反向关断状态;VBR(最小的雪崩电压)为5.2V,即25°C时,所加的反向电压在5.2V之前,保护的二极管阵列不导通;VC@Ipp(钳位电压@脉冲电流)为7V@1A,即在流过的峰值电流为1A其两端电压可以钳位在7V;Cj为16pF,该电容是二极管阵列的寄生电容。
TVS
图3 TT0301NB内部电路示意图
TVS
表3 TT0301NB主要性能参数
TT0521SB
(4)如下图4为TT0521SB保护芯片内部电路示意图。下表4为TT0521SB保护芯片主要性能参数。从中可以看出,TT0521SB主要是由具有一定的ESD保护电压额定值的二极管组成的,它具有一个通道数,VRWM(最大连续工作的脉冲电压)为12V,即反向电压5V加于TT0521SB上时,二极管阵列处于反向关断状态;VBR(最小的雪崩电压)为6V,即25°C时,所加的反向电压在6V之前,保护的二极管阵列不导通;VC@Ipp(钳位电压@脉冲电流)为12V@1A,即在流过的峰值电流为1A其两端电压可以钳位在12V;Cj为0.35pF,该电容是二极管阵列的寄生电容。
TVS
图4 TT0521SB内部电路示意图
TVS
表4 TT0521SB主要性能参数
扫码了解更多芯片信息~
TS0511LE
(5)如下图5为TS0511LE保护芯片内部电路示意图。下表5为TS0511LE保护芯片主要性能参数。从中可以看出,TS0511LE主要是由具有一定的ESD保护电压额定值的二极管组成的,它具有一个通道数,VRWM(最大连续工作的脉冲电压)为12V,即反向电压5V加于TS0511LE上时,二极管阵列处于反向关断状态;VBR(最小的雪崩电压)为6V,即25°C时,所加的反向电压在6V之前,保护的二极管阵列不导通;VC@Ipp(钳位电压@脉冲电流)为12V@1A,即在流过的峰值电流为1A其两端电压可以钳位在12V;Cj为150pF,该电容是二极管阵列的寄生电容。
TVS
图5 TS0511LE内部电路示意图
TVS
表5 TS0511LE主要性能参数
TT0514TL
(6)如下图6为TT0514TL保护芯片内部电路示意图。下表6为TT0514TL保护芯片主要性能参数。从中可以看出,TT0514TL主要是由具有一定的ESD保护电压额定值的二极管阵列组成的,它具有四个通道数,VRWM(最大连续工作的脉冲电压)为12V,即反向电压5V加于TT0514TL上时,二极管阵列处于反向关断状态;VBR(最小的雪崩电压)为6V,即25°C时,所加的反向电压在6V之前,保护的二极管阵列不导通;VC@Ipp(钳位电压@脉冲电流)为12V@1A,即在流过的峰值电流为1A其两端电压可以钳位在12V;Cj为0.6pF,该电容是二极管阵列的寄生电容。
TVS
图6 TT0514TL内部电路示意图
TVS
表6 TT0514TL主要性能参数
TT3304SP
(7)如下图7为TT3304SP保护芯片内部电路示意图。下表7为TT3304SP保护芯片主要性能参数。从中可以看出,TT3304SP主要是由具有一定的ESD保护电压额定值的二极管阵列组成的,它具有4个通道数,VRWM(最大连续工作的脉冲电压)为3.3V,即反向电压3.3V加于TT3304SP上时,二极管阵列处于反向关断状态;VBR(最小的雪崩电压)为6.5V,即25°C时,所加的反向电压在6.5V之前,保护的二极管阵列不导通;VC@Ipp(钳位电压@脉冲电流)为8V@6A,即在流过的峰值电流为6A其两端电压可以钳位在8V;Cj为0.18pF,该电容是二极管阵列的寄生电容。该款产品是是一款DFN2510-10L的小封装四路阵列型的ESD保护IC,最低容值达到0.18pf,可以满足高速传输的要求。
TVS
图7 TT3304SP内部电路示意图
TVS
表7 TT3304SP主要性能参数
实测TLP 曲线如下:
TVS
图8 TT3304SP实测TLP曲线
TT0314TP
(8)如下图9为TT0314TP保护芯片内部电路示意图。下表8为TT0314TP保护芯片主要性能参数。从中可以看出,TT0314TP主要是由具有一定的ESD保护电压额定值的二极管阵列组成的,它具有4个通道数,VRWM(最大连续工作的脉冲电压)为3.3V,即反向电压3.3V加于TT0314TP上时,二极管阵列处于反向关断状态;VBR(最小的雪崩电压)为4V,即25°C时,所加的反向电压在4V之前,保护的二极管阵列不导通;VC@Ipp(钳位电压@脉冲电流)为8V@2.5A,即在流过的峰值电流为2.5A其两端电压可以钳位在8V;Cj为0.6pF,该电容是二极管阵列的寄生电容。该款产品是是一款DFN2510-10L的小封装四路阵列型的ESD保护IC,最低容值达到0.6pf,可以满足高速传输的要求。
TVS
图9 TT0314TP内部电路示意图
TVS
表8 TT0314TP主要性能参数
实测TLP 曲线如下:
TVS
图10  TT0314TP实测TLP曲线
