万力达MTPR-610Hb、620Hb变压器保护测控装置可替换更换
珠海万力达电气MTPR-610Hb和MTPR-620Hb 微机型变压器保护测控装置可替换更换,两款型号装置特点与功能:
MTPR-610Hb和MTPR-620Hb装置特点
1、采用了32位DSP微处理器
2、实时多任务操作系统及C++编程技术,可实现在线编程
3、双屏显示(液晶汉化显示和数码管显示),方便运行人员巡检
4、1(或2)路4~20mA直流量输出,可灵活设置成对应任一电气量(如电流、电压、功率、 频率等)
5、可采集2路4~20mA直流量,完成对温度、压力等非电量的测量,可实现在线监测
6、具有电能质量分析功能,具有完善的谐波分析功能
7、集成了完善的表计功能,具有计量功能
8、硬件互换性好,方便用户维护及减少备件的数量
9、保护出口继电器可灵活配置,方便用户使用
10、自带远方/就地转换开关及跳、合闸按钮,减少屏柜安装面板元件,简化接线
11、采用6U、19/3英寸标准机箱,后插式结构,可就地安装在开关柜上或集中组屏
测控装置万力达电气MTPR-610Hb变压器保护装置
万力达MTPR-610Hb微机变压器保护测控装置主要适用于 110KV 及以下电压等级的不接地系统、电阻接地系统或经消弧线圈接地系统的变压器综合保护、控制及测量;咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9。
保护功能
三段式复合电压闭锁过流保护(电流速断、限时速断、定时限过电流) 、反时限过电流保护 、负序过流保护 、过负荷保护 、高压侧接地保护 、低压侧接地保护 、低电压保护 、过电压保护 、本体保护 、非电量保护(2路)(选配)。
辅助功能
谐波频谱分析 、相位显示 、积分电度和脉冲电度(脉冲电度选配) 、装置自检故障告警 、保护定值远方召唤和修改 、故障录波 、一(或两)路可编程4~20mA输出 、支持以太网网络打印功能(手动打印定值、手动自动打印报告) (选配)
测控功能
电量测量(遥测量):电压、电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数、电网频率、非电量测量(选配)等
遥信量:装置共有15路开入量,其中:12路为外部采集,3路为内部采集
通讯功能
两路标准RS485多机通讯端口 、两路工业以太网口端口(选配) 、支持单网、双网通讯,能够完全实现网络的冗余互备
IEC-60870-5-103(RS485通讯模式)、IEC-60870-5-104(工业以太网通讯模式)标准通信规约(选配)
GPS 对时功能 (选配)
装置可以通过RS485差分电平接收GPS硬时钟秒对时,同后台监控系统配合,可以完成精确对时或通过接收IRIG-B码进行精确对时。
装置端子图
测控装置万力达MTPR-610Hb变压器保护装置端子图
MTPR-620Hb微机型变压器保护测控装置主要适用于 110KV 及以下电压等级的不接地系统、电阻接地系统或经消弧线圈接地系统的变压器综合保护、控制及测量。
保护功能
三段式复合电压闭锁过流保护(电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护) 、反时限过电流保护 、负序过流保护 、过负荷保护 、高压侧接地保护(无零序过电压保护) 、低压侧接地保护 、电压保护(低电压保护、过电压保护) 、本体保护 、非电量保护(2路) 、纵联差动保护 ;咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9。
辅助功能
谐波频谱分析 、相位显示 、积分电度和脉冲电度 、装置自检故障告警 、保护定值远方召唤和修改 、故障录波 、两路可编程4~20mA输出 、支持以太网网络打印功能(手动打印定值、手动自动打印报告) (选配)
测控功能
电量测量(遥测量):电压、电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数、电网频率、非电量测量等
通讯功能
两路标准RS485多机通讯端口 、两路工业以太网口端口 、支持单网、双网通讯,能够完全实现网络的冗余互备 、IEC-60870-5-103(RS485通讯模式)、IEC-60870-5-104(工业以太网通讯模式)标准通信规约
GPS 对时功能
装置可以通过RS485差分电平接收GPS硬时钟秒对时,同后台监控系统配合,可以完成GPS的精确对时或通过接收IRIG-B码进行精确对时
装置端子图
测控装置万力达MTPR-620Hb变压器保护测控装置端子图
珠海万力达电气MTPR-610Hb和MTPR-620Hb 微机型变压器保护测控装置可替换更换,欢迎阅读、了解咨询、收藏与分享!
